Suzuki DF40 stopper under dorging.
zimsen
Under en dorgetur i går kveld så stoppet motoren 3 ganger i l løpet av en par timers tur. Den bare døde , men det hørtes fortsatt ut som pluggene tente , man hørte knitrelyd fra motoren. var bare å vri på nøkkelen så startet den igjen. men slik vil man jo ikke ha det. derfor lurer jeg på om noen har vært borti tilsvarende , eller har noen ideer om hvor man burde starte feilsøkingen.?
Kan nevne at jeg dagen i forveien mistet kontrollstrålen når jeg kjørte på full fart. Oppdaget dette ved at jeg plutselig så røyk ut fra eksosen. Var bare å dirke litt i hullet med en fiskekrok så kom strålen tilbake! Motor ble ikke spesiell varm når dette skjedde....sammenheng ?
(forøvrig syntes jeg at hullet til kontrollstrålen på disse motorene tetter seg veldig fort , opplevde aldri dette på Hondaen)
Takker for all input folk måtte ha og komme med......
Born to fish - Forced to work!
Prøv å kjøre den på 5000 omdr.ti min.og prøv igjen.Har samme symtomer på min 50 hk.Når det gjelder kontrollstrålen så ta vekk selve dysa der vannet kommer ut,da hullet er for lite.?Den tetter seg på min også,har kjørt i to år uten dyse og er kvitt problemet.
Skal teste det med dysa.....Ble du kvitt problemet etter at du kjørte den for nesten full pedal , eller tar det bare legere tid til den stopper igjen ? Første gangen den stoppa tenkte jeg kanskje at det bare var ei vannperle e.l i bensinen...men tre ganger syntes jeg er mye , har ikke hatt ett feilslag på den før i går da.
du nevner selv vannperle, har hatt mye trøbbel med vann i bensinen på min DF15, har du drenert flotørkammert ? min har en ledeslange slik at det er lett og samle opp det som kommer ut, jeg fyller det rett i et glass og lar det stå en stund, da er det lett å se om det er vann tilstede. Meget små dyser og en kronglete forgasser... ikke den beste kombinasjonen. Min motor har heller ikke vannutskiller/filter originalt, men nå har den det... anbefales. Ikke hatt problemer siden. Selvfølgelig er det mange elektriske/mekaniske feil som kan medføre at en 4T stopper på tomgang men statistisk så skyldes det vann/shit..... en annen historie er at forgasseren er noe kronglete å få av og å gjøre ren... :diving: tror tannleger har en stor erfaringsfordel mtp rensejobben...
Hei har ikke hatt problemer med at Suzukimotoren stopper under feks.dorging men den fusker litt av og til,ellers går den veldig fint.
Problemet ditt kan vere vann slik som dieselfan beskriver.Du kan jo prøve litt Alron (diesel/bensintilsetning) i tanken også å se om det kan hjelpe.Fås på de fleste bensinstasjoner eller båtutstyr butikker.Lykke til.
Sikkert vann på min tank og. Har du en link til det filteret?
Jeg valgte dette filteroppsettet fordi jeg ikke hadde plass til det høye, også har jeg grei tilgang til Maritim, reservefilter koster 49kr.... hæææ ?
(Filter/vannutskiller som Zimsen linker til er nok bedre enn mitt, men høyere og dyrere)
Jeg har tidligere også brukt grovfilter/vannutskiller som satt under dekselet på Yamaha påhengere for 10 år siden... ikke avansert, ikke dyre, kompakt nok for å få plass i de fleste påhengser og virker som bare rakker'n. Tenk hvor mange verkstedbesøk disse har spart eierne for..... :clap:
Redigert av dieselfan (see edit history)
