Er det noen som har skiftet slanger til Tilt sylinder DPH drev
Bekko
Satte båten på sjøen i går, da jeg var kjørt en 10 min tid. Fikk jeg alarm , og observerte att
drevet sto på -5. Da kjørte jeg på sakte fart hjem , og da jeg fortøyde båten så jeg att det fløt olje rundt båten. Jeg observerte att trimslangene var litt sprukket før jeg sjøsatte , så jeg tenkte på å skifte før jeg satt båten ut. Men det gjorde jeg altså ikke , er det noen her inne som har skiftet disse. Jeg vil bare skifte slangene ute , da slangene innvendig er helt ok.BØE og CO mener att disse slangene er i en del, men på nettbutikken har dei to artikkel nummer. Er det noen som har skiftet disse, som vet hvordan det gjøres.
Hvis du kjøper orginaldelene følger det med en anvisning.
Jeg tror det er en del jeg og. Men hvis du har elektronisk styring eller dobbelinstallasjon må du ha stb og bb slange.
Jeg har bytta 3-4 stk på en dag, men da pakka jeg ut nye drev og fiksa på kampanje før det ble montert i ny båt.
Men det er ingen heksekunst hvis du kommer til.
Har enkelinstallasjon, og har skiftet selv. Er litt klønete å komme til, men ikke umulig. Måtte lage en åpning i en ringnøkkel, akkurat lik diameter på slangen, samt kappe nøkkelen akkurat passe på lengden, da fikk jeg løsnet innvendig mutter, skiftet slanger og satt på igjen mutter. Lar seg bare skru noen få grader omgangen, men med litt tålmodighet og god tro på å lykkes går det :thumbsup:
En kompis byttet i år. I tillegg måtte han bytte begge styresylindrene. Styreslanger måtte byttes året før (2007-8 mod).
Det er én slange hele veien til trimpumpa (x2). Klønete og komme til på innsiden for å få løsnet mutteren til gjennomføringen. Ny gjennomføring sittermferdig på de nye slangene.
Enda en av VP's genistreker og gjøre ting vanskelig tilgjengelig i tilleg til dårlige slanger som morkner bort.
SAP -from my iPad using Tapatalk
Mvh. SAP
  • 4 uker senere...
I dag fikk eg skiftet slanger ,det var mye styr , begynte kl 10.30 var ferdig kl 18.30. Det gikk fint å få løsnet mutteren , men det var vanskelig å få løsnet skrogjenomføringen. Måtte prøve å slå den fra innsiden, men det var vanskeilg å treffe. Men det gikk uten å demontere drev, og gjøre noe med motoren. Så nå er eg glad, det er bare å spørre hvis dere skal gjøre samme jobb.
  • 8 måneder senere...
  • 1 år senere...
Jeg må løsne motorene å dra de 20 cm fram for å komme til. Vurderer å ta de nye sangene inn en annen plass, oppunder badeplattformen vil være enkelt for min del. Tenk om Volvo kunne laget en gjennomføring med en slange på utsiden og en på innsiden. Da hadde dette vært 1 times jobb. For min del ser jeg for meg 3-4 dagers jobb siden jeg har to motorer
