mah Startet 13.Mai.2013 Link til dette innlegget Startet 13.Mai.2013 Finner ikke rett impeller til jabsco sjøvannspumpe på BMC 1.5 Den jeg hadde i reserve (del nr:4568-0001k) ser veldig lik ut men den går ikke inn på sporkilen. Noen som har korrekt dele nr? https://baatplassen.no/bildearkiv/17/17826/img_0360_1024.jpg https://baatplassen.no/bildearkiv/17/17826/img_0352_1024.jpg Link to post
Rune Totland Svart 13.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2013 Jeg brukte delenr på lokket over imp på en Jabsco til å bestille ny Link to post
Dalton Svart 14.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2013 Det er en annen type pumpe på BMC 2.2, men jeg fikk tak i på Biltema. Dog etter mye leting og kryssreferanser ut i fra nummeret på lokket på pumpa. I am the Captain of this ship, and I have my wifes permission to say so... Kragerø 26 med Sole SM616 Link to post
mah Svart 14.Mai.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2013 Var ett nr. på pumpa 4900-200 litt usikker på tredje tallet. johnson 09-801B kan muligens passe, finnes det noe tilsvarende på biltema? I deleboken fra 1970 har impeller dele nr. Sk9248 Link to post
Dalton Svart 15.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2013 (redigert) Ser ut til at det er samme impeller som til VP230A/B. I så fall har Biltema denne http://biltema.no/no/Bat/Motortilbehor/Impeller/Impeller-25200/ LaSa har også denne impelleren, men noe dyrere enn Biltema: http://www.lasashop.no/products/jabsco-impeller-4568-0001-P Diameter: 2 - 1/4" (57,2 mm).Bredde: 1 - 1/4" (31,8 mm).Aksel diameter: 5/8" (15,9 mm).Drive type: Key Drive.Material: Neoprene. 12 Vinger. "Old" Yanmar og seildrevOriginalnummer: 145110-46090Type: 3QM, 33 hkVolvo PentaOriginalnummer: 875575Type: AQD21A/B, MD21A/B, 230A/B,.250A/B, 251A, AQ120B, AQ125A/B, AQ131A/B/C/D, AQ140A, AQ145A/B, AQ151A/B/C, AQ165A, AQ170A/B/C, AQ171A/C, BB140A, BB145A, BB165A, BB170A/B/CJohnson PumpOriginalnummer: 09-801BJabscoOriginalnummer: 4568-0001 Red: Her er linken hvor jeg fant Jabsco sitt delenummer:http://www.pumpagents.com/partpages/JabscoPumps/4900-200.html Redigert 15.Mai.2013 av Trond Østli (see edit history) I am the Captain of this ship, and I have my wifes permission to say so... Kragerø 26 med Sole SM616 Link to post
mah Svart 15.Mai.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2013 Takk for det Trond, biltema 25-201 og 45-68-0001 var identiske, måtte file av 0.5 mm på sporkilen. muligens har J09-801B samme dybde i sporet som orginalen? Ett problem mindre Link to post
