Mindre støy fra vannpumpen med patentbånd
BingoBonzo
Har syntes at vannpumpen til vask/dusj har bråket vel mye og spesielt siden den er plassert relativt ugunstig i forhold til soverom.
Da det å flytte vannpumpen er å balansere på min kompetansegrense valgte jeg et første skritt som involverte patentbånd.
Selv om pumpen var skrudd fast til skottet med gummiføtter så var det mye støy og vibrasjoner ved bruk.
Jeg festet patentbånd i orginalhullene og festet så pumpen til båndene med vanlige strips.
Det hjalp betraktelig! Nå er det kun "vanlig pumpelyd", all vibrasjon og romling i skottet er borte!
Nord West 370 Coupe - Solgt
Joda 370 Sport - Solgt
Nor-Dan Searider 820W - Solgt
Bavaria 34 Sport HT - Solgt
Prøvde denne patenten i kveld,nedslående resultat for min del.Samme støyen som før.
Synd at det ikke fungerte for din del, mitt neste steg i kampen mot pumpestøy vil være å se på alternative pumper.
Vil det være mulig til å støyisolere pumpa? Lage en en liten kasse med noe støyisolerende inni?
Eller vil dette kunne føre til at pumpa går varm?
  • 2 uker senere...
Guest Kaptein Fredrik
Jeg vil tippe du fortsatt vil få støy igjennom slanger som er sagt her i tråden og festemekanismen. Hvis du derimot hadde lagt pumpa oppå en støymatte så den er nærmest i friluft(det er mye luftbobler i støymattene) vil lyden bli helt annerledes fordi vibrasjonene forplanter seg ikke videre. Jeg ville lagt en slik bit i mellom pumpa og veggen enn patentbånd. Kanske vanskeligere å feste den men det vil hjelpe mye vil jeg tro. Min trykkvannspumpe var nærmest lydløs når jeg holdt den i lufta og startet den opp manuelt. Etter jeg skrudde den fast så bråker den.
Det var jo et godt tips, kan presse ned en matte mellom pumpe og vegg slik at eventuelle vibrasjoner som går via strips+patentbånd blir mer dempet.
Tenker jeg stikker innom Biltema for noen matter og fester de strategisk rundt pumpen med gaffa og ser hvordan det fungerer.
Jeg ville heller prøvd å skjært til matte med størrelsen som pumpa og lagt matten imellom pumpe og vegg slik at anleggsflaten blir stor. Du fester med en strips som er festet til noen øyekroker på hver sin side av pumpa. Vanskelig å forklare men du slipper den stive biten med patentbånd og har heller en strips som presser pumpa forsiktig innover i støymatte(20mm bør passe greit)
Redigert av Kaptein Fredrik (see edit history)
