Bunnsmøring av båt som står på henger
Bjhaakon
Takk for raskt svar :)
Har tenkt tanken, men va usikker på om de festeøyene bak på båten tåler påkjenningen. Er justerbare ruller på hengeren, men de sitter fast. Tenkte å kansje bruke en talje å dra båten forsiktig bak. men har ingen erfaring med dette så ville sjekke med noen som har erfaring
mvh Bj
Redigert av Bjhaakon (see edit history)
Ja det er jo en mulighet, men er første gang den smøres noen gang, så er tre lag primer og 2 lag med stoffing, så blir kansje litt mye kjøring frem å tilbake. Vet du om Festeøyeene bak på båten er sterke nokk til å dra båten litt bakober på hengeren ?
Har markert med en grønn pil hvor det en festeøyet er hvist du ser på profilbildet.
Jeg stoffet i helgen (bare to strøk).
1 - Stoffet båten med to strøk der jeg kom til
2 - Jekket båten bakover mot et tre (festet i pullerter bak på båten). Husk å løsne vinsj bånd/wire, men ikke så mye at båten tipper bak og ned. Når jeg hadde funnet korrekt plassering så benyttet jeg en jekkestroppe i fronten for å forsikre meg om at baugen ble holdt ned.
3 - Stoffet to strøk på de stedene jeg ikke kom til
Kanskje gjøre det på denne måten med primer helt ferdig, for så å ta bunnstoff en ny runde. Da blir det vel nok å ta båten en gang bak og en gang frem.
De skal jo tåle at båten ligger og river i storm over lengre tid, så de burde tåle at du drar båten litt bakover. Hvis ikke ville jeg aldri satt båten på vannet... :diving:
God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse.
Fritjof Brandt
