Konfigurering av daughter vessel MMSI på AIS
mhemil
I Raymarines siste software for AIS 650 står det at boksen nå kan programmeres med datter MMSI (etter den nye standarden der MMSI starter med 8). Jeg har en håndholdt programmert etter standarden. Hva/hvordan brukes dette av AIS systemet?
AIS650
Version 1.7
• Fixed issue with some channel numbers setting incorrect AIS frequencies (not a customer issue)
• Extended MMSI range configuration to allow daughter vessel MMSIs
• Implemented external GPS position input (in accordance with requirements of IEC62287-1 Ed2 for this feature)
• New USB device driver - resolves USB connection stability issues and driver installation issues (driver is now fully certified) - Download Drivers Only
• Stopped output of GPS position to NMEA2000 bus
• Fixed incorrect CAN filter configuration (AIS650 was responding to PGN126208 addressed to another node)
Ingen idè vedr. datter MMSI?
I kjent stil støtter Raymarineprodukter kun lavkapasitets lagringsmedia, for AIS 650 sin del betyr dette 2Gb SD kort. Står i manualen at tracking vil fungere helt til SD kortet er fullt. Kan disse dataene hentes og slettes via USB ledningen, eller må SD kortet fysisk fjernes fra boksen? Grunnen til at jeg spør er at boksen er litt utilgjengelig, mens usb kabelen kan strekkes til et sted med tilgang.
Redigert av mhemil (see edit history)
