Saga 29, flere sikringer tripper sammen med vindusvisker
sigdy
Hei,
ved bruk av alle tre vindusviskere i kraftig regn skjedde plutselig følgende: Alle tre viskere stanset, VHF mistet strøm og kartplotter mistet strøm. Viskerne går på hver sin kurs og VHF/ plotter går på en annen, felles kurs. Etter noen minutter var det mulig å resette sikringen for plotter/ VHF samt to av viskerne. Dersom jeg forsøkte å resette / bruke den tredje viskeren tripper hele sulamitten igjen.
Vi fortsatte rimeligvis turen uten å bruke midtre vindusvisker, der jeg antar at feilen ligger. spørsmål: Hva kan være grunnen til at de to andre viskerkursene tripper når alle tre har egne kurser, og hvorfor skal extra kursen for VHF/ kartplotter trippe pga en feil med viskeren? Alle forslag til løsning mottas med stor takk.
Hvis sikringene ligger i grenseland for hva de er beregnet for, kan de gjerne trippe om spenningen blir lavere. Særlig utstyr med elektronikk vil trekke mer når spenningen reduseres. For rene motorer som en vindusvisker vil den kunne gå tungt og dermed trekke mer strøm selv om spenningen går ned.
En startmotor vil for eksempel kunne trekke mer strøm hvis den går tungt, og det gjør den ved lav spenning.
En lyspære vil derimot aldri trekke mer når spenningen går ned, den vil bare lyse svakere.
Hvor store er sikringene dine?
Redigert av Frøken Fryd (see edit history)
