Prosjekt : Oppussing av min gamle Flipper Fisherman 640
MrJalapano
Fikk pluselig lyst til å pusse opp min båt , dette skal jeg gjøre :
Pusse ned og lakkedet meste over fenderlista
Bytte konsoll
Bytte stoler i båt til sittebenk
Bytte ut "oppbevaringshullene t med oppbevaringsbokser ( dem store hullene på siden av båten )
Kommer til å legge ut litt bilder etterhvert , så bare å komme med tips :)
bilde
Denne typen konsoll som skal inn i båten
bilde
Denne er bestilt :) , man kan flytte ryggstøtten begge veier.
bilde
Gammel konsoll og "oppbevaringsrom på sidene før oppussing..
bilde
Da er oppussingen startet og det er ingen vei tilbake :)
bilde
Litt pussing til og det er klart til støping
Da er Vindskjerm fra Gyli Plast AS bestilt :)
  • 2 måneder senere...
blandet polyester med ett lett pulver ( som jeg ikke husker navnet på ) fyller så dette i en vanlig brødpose som man klipper ett lite hull i , da er det bare å sprøyte dette fint inn og jevne ut med en slikkepott etterpå . Billig og bra
Er bare for å få en jevn bue slik at det er lettere å legge glassfiber etterpå :)
  • 4 måneder senere...
  • 7 år senere...
Hei benytter sjansen til å spørre her jeg.
Har en Flipper 640HT, antar skroget er ganske likt ditt. Jeg har selv ingen kunnskap om båtens oppbygging.
Jeg har mistanke om at skroget er fullt av vann. Det pipler opp i rommene i båten, og har fått en kraftig sprekk nederst i det ene rommet bak.
Så til problemet: Jeg finner ingen bunnplugg - ser at du har tatt bilde av baken på din båt hvor det ser ut til at det er en bunnplugg helt nede. Vet du om dette er eneste plassering den kan ha?
Ser også at du har lagd nytt hull i "steget". Brukes det som ny bunnplugg plassering? Er det problemfritt å lage et nytt slik hull?
