Prosjekt : Oppussing av min gamle Flipper Fisherman 640
MrJalapano
Fikk pluselig lyst til å pusse opp min båt , dette skal jeg gjøre :
Pusse ned og lakkedet meste over fenderlista
Bytte konsoll
Bytte stoler i båt til sittebenk
Bytte ut "oppbevaringshullene t med oppbevaringsbokser ( dem store hullene på siden av båten )
Kommer til å legge ut litt bilder etterhvert , så bare å komme med tips :)
bilde
Denne typen konsoll som skal inn i båten
bilde
Denne er bestilt :) , man kan flytte ryggstøtten begge veier.
bilde
Gammel konsoll og "oppbevaringsrom på sidene før oppussing..
bilde
Da er oppussingen startet og det er ingen vei tilbake :)
bilde
Litt pussing til og det er klart til støping
Da er Vindskjerm fra Gyli Plast AS bestilt :)
  • 2 måneder senere...
bilde
Da er endelig konsollen festet, bare å plastre fast igjen :)
Så blir det å støpe fronten til konsollen.
bilde
Usikker om det holder å bytte krane på denne? gjennomføringen ser helt fint ut.
Noen som har peil?
bilde
Fikk snekra sammen stativ til gamlemotoren , ble ganske bra :)
bilde
Da blir det å få gjort denne litt finere , sette på ny treplate, og tette igjen hull fra bunnplugg.
bilde
Nye skroggjennomføringer kommer straks :)
bilde
Ett lag voks til så er det bare å starte på fronten til konsollen :)
blandet polyester med ett lett pulver ( som jeg ikke husker navnet på ) fyller så dette i en vanlig brødpose som man klipper ett lite hull i , da er det bare å sprøyte dette fint inn og jevne ut med en slikkepott etterpå . Billig og bra
Er bare for å få en jevn bue slik at det er lettere å legge glassfiber etterpå :)
Jeg fikk konsollen av en jeg kjenner , som drev å støpte mye båter før.
Hadde tenkt å lakke båten med rull og fordriver i morgen, helt til jeg sjekket værmeldingen !! 12 grader !!!!! .
Håper man greier å få opp tempen i naustet med noen varmovner\byggtørker e.l
Vært rolig med båtprosjektet pga andre prosjekt.
Men nå går det framover igjen , alt er egentlig klart til å sette på motor nå :)
bilde
Tenkte jeg skulle få noen til å lage noe metallramme rundt skjermen, og kansje til ett bittelite stoff tak ?
  • 4 måneder senere...
  • 7 år senere...
Hei benytter sjansen til å spørre her jeg.
Har en Flipper 640HT, antar skroget er ganske likt ditt. Jeg har selv ingen kunnskap om båtens oppbygging.
Jeg har mistanke om at skroget er fullt av vann. Det pipler opp i rommene i båten, og har fått en kraftig sprekk nederst i det ene rommet bak.
Så til problemet: Jeg finner ingen bunnplugg - ser at du har tatt bilde av baken på din båt hvor det ser ut til at det er en bunnplugg helt nede. Vet du om dette er eneste plassering den kan ha?
Ser også at du har lagd nytt hull i "steget". Brukes det som ny bunnplugg plassering? Er det problemfritt å lage et nytt slik hull?
