Slitasje aluminiumspropell
Saltværingen
Jeg har lagt merke til at propellen på min Yamaha 50 ser ut til å være utsatt for en viss slitasje. Lakken slites av og det ser nesten ut som metallet tæres. Det er likt på alle 3 bladene. Propellen har vært i bruk 4-5 sesonger, så det er ikke mye som forsvinner hvert år.
Er dette bare normal slitasje, eller er det noe som jeg bør gjøre noe med?
bilde
Ja, ligner veldig på kavitasjon. Dette er ikke uvanlig på aluminiumspropeller, spesielt på litt raske båter, og med stor stigning på propellen. Det oppstår ved at det dannes et undertrykk på baksiden av propellen. Dermed dannes det gassblærer der. Disse gassblærene går over til væske igjen ekstremt hurtig (de imploderer). Når det skjer, oppstår det et voldsomt trykk, som da slår løst litt lakk og/eller metall fra propellvingen.
Beste løsningen for å unngå dette er å bytte til stålpropell, da de er mye mere motstandsdyktige mot dette.
Jeg hadde samme problemet på min gamle båt.
Hos meg oppstod dette allerede etter ett eller to år.
Jeg slipte vekk all lakken, og sparklet igjen porene i aluminiumen (slipte selvfølgelig overflaten på sparklet til det akkurat gikk i ett med overflaten på aluminiumen).
Deretter la jeg propellen i en gammel stekeovn, varmet den til 50-60 grader, og grunnet og lakkerte den (varmet den på nytt mellom grunning og lakkering).
Dermed bremset jeg utviklingen kraftig. Nå var kavitasjonen nødt til å "banke vekk" sparklet først, før den fikk tak på aluminiumen, og det klarte den som regel ikke i løpet av en sommer.
Men så vidt jeg kan se av bildet ditt, tror jeg ikke det er noe å bekymre seg for denne sesongen nei.
Men en annen negativ side av tæringen, er at propellen blir mindre glatt, og dermed stjeler fart og kraft.
