Suzuki 5 hk 4-takter stopper etter en stund
Mannefjorden
Har en relativt ny Suzuki 5 hk 4-takts motor.
Den starter og sviver greit en stund, men så gjør den et par feilslag og stopper. Vil ikke starte igjen før den er blitt kald. Har hatt den på verksted, og både renset forgasser/nål/flottør, sjekket bensinfilter/tilførsel m.m uten å ha kommet nærmere ei løsning på problemet.
Noen som vet hva feilen kan skyldes?
Jeg har en gammel fantic trial sykkel, 50ccm, og der hadde jeg samme symptomer. Det er jo en helt annen motor, men alikavell.
Problemet der var at når motoren fikk vanlig driftstemp skulle den justere tenningen / drivstoffmengde automatisk, og da streiket coilen. Denne motoren gikk ca 10 minutter på tomgang, og fortsatte å gå der. Når man da satt seg på sykkelen og belastet den, stoppet den brått, og startet ikke før den ble kald.
Sikkert ett skudd i blinde, tenkte bare og dele min erfaring.
