k-line Startet 15.Mai.2013 Del på Facebook Startet 15.Mai.2013 Hei, jeg er den lykkelige eier av en sidepower 55s. Merkelig feil har oppstått: Sjøsatte båten i dag. Har i forkant sjekket at thrusteren virker begge veier. Fylt på riktig olje (den var tom..). Byttet sinkanode foran som medførte at jeg måtte bytte propell - identisk som tidligere. Årsak til byttet: Sinkanoden satt helt fast og jeg kom til å skade propellen under prosedyren. Den virket altså begge veier etter dette. Båten ble sjøsatt og thrusteren virket bra i 3 sekunder. Deretter lagde den betydelig mindre lyd og gir nærmest ingen kraft noen av veiene. Men propellen går altså rundt. I tillegg sjekket jeg at alt var intakt da jeg dykket. Demonterte propellen under vann og fikk i samme seanse smørt med fett. (hadde glemt det da den var på land). Kom ingen luft ut så alt er tett. Fikk min far til å thruste begge veier mens jeg dykket, og den virker begge veier, men nesten ingen kraft. Hva kan være galt? Mvh Espen (Kr.sand) Sitér dette innlegget Link to post
thov Svart 15.Mai.2013 Del på Facebook Svart 15.Mai.2013 (redigert) Dette kan jo skyldes flere ting - dårlig spenning på batteri, tynne kabler o.l., men i mitt tilfelle - en SP 75 som mistet kraften etter få sekunder - var det rett og slett dårlig kontakt på børstene. Jeg tok ut motoren, hjem på benken og tok ut en og en børste. Filte vekk litt oksydering og smurte opp. Monterte motoren igjen og trusteren var som ny. Redigert 15.Mai.2013 av thov (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Nyste Svart 15.Mai.2013 Del på Facebook Svart 15.Mai.2013 At propellen slurer på akslingen? Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 15.Mai.2013 Del på Facebook Svart 15.Mai.2013 Du må forske videre. Ingen olje i gear er mistenkelig. Kanskje noe har "satt seg" der. Men det kan også være elektriske kontakter som har blitt dårlige ila vinteren. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
k-line Svart 15.Mai.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.Mai.2013 Kan ikke skjønne at den skal slure på akslingen da det er en metallpinn på akslingen som går inn i plastkopp. Det er umulig synes det for meg. Den skal være montert korrekt. Eneste er at jeg ikke ha tatt på locktite på siste skruen, men den sitter. Sjekket dette under vann. Og alt så bra ut på demontering. Heller mot første svar selvom jeg ikke skjønner så mye av det.. Kan dette gjøres mens båten er på sjøen? Takk for raske svar. Ja kan jo være noe elektrisk, men som sagt går propellen rundt begge veier. Batterier har 14 V. Skal også sjekke foran. Det rare er at den fungerte en kort stund på vann (3 sek) før den ga betydelig mindre lyd fra seg og nesten ingen kraft. Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 15.Mai.2013 Del på Facebook Svart 15.Mai.2013 Har du fjernkontroll så kjør thruster samtidig som du måler spenning rett på motoren. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
k-line Svart 16.Mai.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.Mai.2013 Løsning: det var metallsplint mellom motor og drivaksel inne i båt. FUNGERER NÅ. Sitér dette innlegget Link to post
