Smartrib330 Startet 15.Mai.2013 Link til dette innlegget Startet 15.Mai.2013 Jeg synes det er ALT for dårlig effekt i vikingen jeg har smart rib 330 og en jeg kjører med har sunwind 13 med yamaha 9,9 trimmet og han kjører forbi meg. Vikingen er også trimmet. Sitér dette innlegget Link to post
Seilaren Svart 15.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2013 Da er det noe galt med motoren din, for Viking er en MEGET kraftig og villig motor... Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
Helge Svart 16.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2013 Ja, det kan hende det er noe galt med Vikingen, det er en ganske kraftig 10/15 Hk med ganske bra slagvolum... men når det er sagt så er Sunwin en meget lettdrevet og rask båt (dersom vi snakker om de gamle norske Sunwin speedbåtene) og jeg ser ikke helt bort fra at den kan være litt raskere enn enkelte rib'er med 15 Hk bakpå... Sitér dette innlegget Skibsplast 655 Selected m/Suzuki DF140, Skibsplast 450VS m/Yamaha90, Sunwin 14 m/Yamaha40, VEA 14 m/Mercury15, Suzumar 265 m/Tohatsu8, Pioner 8 m/Mercury5, Plastimar 8 m/Tohatsu5 Link to post
Sturee Svart 16.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2013 Du hadde en lik tråd tidligere... som sakt, sjekk farten med en gps. hadde lik båt og min gikk 23-24 knop, tror ikke du kan forvente så mye mer enn det. kanskje 25, kommer ann på vekten i båten og propellen din. Sitér dette innlegget Link to post
Smartrib330 Svart 16.Mai.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2013 Ser for meg at den maks gjør 20 knop. Sitér dette innlegget Link to post
Seilaren Svart 16.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2013 Ser for meg at den maks gjør 20 knop. Mål med GPS du... Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
Sturee Svart 16.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2013 Jupp, mål med gps. Husk at for å omregne fra km't til knop deler du kmt på 1,852. Hvis den går under 20 knop bør du kanskje sjekke hvordan propell du har. hadde 9 1/4 x 11 tommer selv, ser for meg at du må ha 11 tommer du også. hvis den fortsatt ikke går over 20, da kan du begynne å se på motoren. Men som sakt, mål med gps først, ikke begynn å feilsøk før du vet det er noe galt. hvis du fortsatt synes den går sakte kan du bytte ut motoren med en 20-25hk. Min gikk 27 knop med honda 20hk og 12 tommers propell. virket faktisk som den brukte mindre bensin enn Mercuryen også. Sitér dette innlegget Link to post
SVG Seiler Svart 17.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2013 Jeg har en AQ290 alu rib med Suzuki 9.9/15 - 2004 modell totakt og den gjør 18.5 kn. Nå er det riktig nok ganske spiss v-bunn på den båten så den går nok saktere enn en vanlig plast-rib. Fikk den nylig oppgradert til 15 av suzukiverksted og merket nesten ikke forskjell. Tipper jeg må opp på større propell/annen stigning. Men, skal først teste at jeg får den i plan med kone og tre småtroll! Det er viktigere enn toppfart for meg. Tror nok båtlengde er med å brgrenser endel også... Sitér dette innlegget Link to post
Smartrib330 Svart 17.Mai.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2013 Var akkurat å skjekket motoren og fant ut at det ikke er motoren, men båten har ganske mye vann i dobbeltbunn. Sitér dette innlegget Link to post
jodaboy Svart 28.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2013 Men den går jo fortsatt dårlig :P Sitér dette innlegget Link to post
Smartrib330 Svart 28.Juni.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2013 Ikke nå lenger:p det var en helt tett dyse i forgasseren. Sitér dette innlegget Link to post
