Slakk kontrollstråle på Suzuki DF90
Gnisten
Som Bøø er inne på kan det være salt etc som delvis har blokkert for kontrollstrålen. Kjenner ikke den spesifikke maskinen, men hvis du har en slange frem til dysen der vannet kommer ut kan du prøve å knipe på denne så langt ned du når, i tillegg til å stake i selve hullet. Hvis ikke dette hjelper bør du kontrollere impelleren.
Hei.Ja impelleren skal vare lenge så tviler på at det er denne siden motoren er såpass ny.Det ligger nok salt el.i dysen.Filter skal det ikke være.Noen Suzukimotorer har en vridbar dyse slik at du kan styre strålen feks.ut til siden så den er lettere å se .Da er det nesten 90 graders vinkel inne i dysen og den blir vanskelig i få ren.Kansje du kommer til fra innsiden?
Som nevnt får jeg ikke staket opp dysen uten i fra da det synes som om det er en sil på utløpet av spylingen. Er det noen som kan bekrefte at det er slik? Virker ikke logisk, men jeg får altså ikke staket opp dette med ganske tynn streng....
Bruk tynn spiker, sveisetråd eller noe annet. Forsteinet salt kan være ganske hardt. Kan du ikke ta av slangen på innersiden og ta ut dysen så det blir lettere?
brakkvannseiler må slutte å tulle , det er ingen som fusker så mye som en såkalt fagmann,
dersom man gjør service selv er man sikker på hva som er gjort og sparer masse penger ,
samtidig som du blir kjent med det du eier.
er selvfølgelig klar over at dette ikke passer for alle, men må vel ikke være så veldig glup for å ta service
på en påhengs motor og ihvertfall ikke for å stake opp en tett dyse
Redigert av is_620 (see edit history)
HELT SIKKERT at det er dritt som stopper kontrollstrålen. Utløpsdysen er mindre en slangen som fører vannet dit. Vanlig at ting som løsner etter sesongstart samles der. Enkelt å fikse!
Coronet 24 Midi, Saga 27 AC, Draco 25 TC, Coronet 27 Seafarer II, Blesser 505, Wauquiez Gladiator 33, Antares 580, Grandezza 26 CA, Starfisher 30 Cruiser Fly.
  • 3 uker senere...
Hvordan går det med prostata strålen? fått fikset problemet?
Beklager sent svar. Fasit i denne tråden var at dysen manglet. Samtidig var slangen til dysen tettet med saltavleiring, så når denne ble staket opp kom kjølevannet, men ikke i den potente strålen som jeg er vant til... :clap:
.... på dypt vann; igjen.... :diving: :sweat:
