Hvordan kan jeg stoppe motorstøy fra kabler ?
Traale
Hva med å pumpe inn fett i vaierstrømpa? Jeg regner med at det skal litt til at støyen forplanter seg like godt hvis vaieren ligger i fett. Fin måte å øke levetiden på også. Det er litt knot å presse fett i en vaierstrømpe, men jeg har gjort det, så det går. Jeg lagde meg en overgang fra fettpressa til en slange som gikk over strømpa og satte på en slangeklemme. Deretter varmet jeg opp fettpatrona slik at det ble lettere å pumpe inn fettet.
Henger meg på her, dette er et problem i min båt også. En irriterende "synging" fra gir/gass som jeg har leita etter en god løsning for å bli kvitt. Spesielt når man drar på lengre turer er lyden slitsom og irriterende. Ingen som har en utprøvd løsning som funker? Motoren er en Tamd 31 og kablene er vaier m/standard teleflex tospaks kontroll. Virker som lyden kommer gjennom selve vaieren, og det skulle vel bety at man burde hatt noen form for gummidemper i nærheten av tilkobling til motoren? Har ikke funnet noen som leverer en slik løsning. Mulig at fylling av strømpe med fett kunne hjulpet noe, kanskje verdt å prøve.
