Evinrude e-tec 50hk dør på tomgang
tromøygeit
Jeg har nettopp fått båten på vannet.(mandag denne uken) og har allrede problemer!
Saken er at etter jeg har vært i plan og går til nærmest tubganng, gjerne for å legge til så dør motor! Rett før dette skjer får jeg noen rykninger fra motoren. Når jeg setter båt i reverse etter disse rykningene så dør motoren! Den starter rett opp igjen uten problemer.
Den går veldig fint ellers. (Høyere turtall) Derfor lurer jeg på om den ikke for nok bensin på tunggang! Noen tips?
Takk for svar :)
Kommentar fra moderator: Endret tittelen, var tunggang.
Har en tråd på noe lignende på min noe eldre evinrude her... det de fleste jeg har hørt med mener det er, er for tynn blanding. Tanklufting,forgassere og bensinslanger er det de fleste tips har gått på, ikke funnet ut av min enda. Skal på verksted neste uke.
https://baatplassen.no/i/index.php?/topic/99991-Evinrude-115hp-1996-OceanPro-fusker-på-tomgang,-noen-med-peiling?
Baltic-pappa
Kan vel være så enkelt at tomgang er stilt for lavt?
det går nok ikke å stille tomgang på en e-tec
