Slakk i hydraulisk styring, trenger tips til selvhjelp.
Brig'en
Min nymonterte Yamaha F150 har fått dødgang på rattet. Ser at når jeg dreier rattet frem og tilbake forskyves staget på bildet tilsvarende avstanden mellom fedtet og staget. Skal denne sorte ringen strammes helt ut til høyre så det blir tight? Det er tilsvarende vandring på andre siden bare at vandringen er mot venstre. Midstille dødgang og stramme begge likt?
På forhånd takk
https://baatplassen.no/bildearkiv/50/50200/1368867592.jpg
Vil tro at du må justere ringen slik at det blir helt tight ja, det skal med andre ord ikke være slark og dødgang av betydning på noen stag eller overføringer.
Hvis du har mye slark/dødgang på stag og overføring vil det forårsake større slitasje.
Du justerer sånn at du får mest mulig likt rattutslag til styrbord og babord.
Viktig at man med jevne mellomrom sjekker alle stag og overføringer, smører og strammer inn slark hvis det finnes muligheter til det.
Dette vil hjelpe mye på å øke levetiden på både rattpumpe og spesielt evt. autopilotpumpe.
Ved luft i systemet vil man få symptomer som Knutzen1 beskriver, men man bør uansett først av alt forsikre seg om at det ikke er slark på stag/overføringer først.
Noen pumper har også tilbakeslagsventiler innebygd i rattpumpa, disse kan i noen tilfeller forårsake trøbbel, av og til kan det være nok å rense disse hvis det er skitt i oljen. (muligens det som forårsaket problemene til hifo, ikke nødvendigvis skitten olje, men en defekt tilbakeslagsventil er ikke usannsynlig)
Ved lufting må man være tålmodig slik at man er sikker på at man får ut all luften, olje som man drenerer ved stempelet bør man la stå i ro helt til alle mikroboblene er borte, før man eventuelt fyller den tilbake på systemet.
