Eksosrør til Wallas
Maika
Jeg trenger et 4 meter langt eksosrør til min Wallas 95DU. Dette har diameter 29/32 (tror jeg) og skal være bøyelig. (Denne Wallas-en tar luft fra rommet den står i, og eksosrøret har derfor ikke et ekstra innerrør til friskluft som mange andre.) Originalt Wallas-rør koster ca.250,- pr. meter, noe som jeg syns virker ekstremt dyrt.
Noen som har forslag til hvor jeg kan finne tilsvarende rør til rimeligere penge i Oslo?
<{POST_SNAPBACK}>
Ja. et godt tips kan være å dra til tess butikken i drammen. Ett min fra der lierbommen var på e18 før..
De er hoved lager for mange tess butikker og har en million meter med forskjellige slanger liggende..
MAD :seeya:
Takk for svar, men det burde da gå an å få tak i dette i Oslo også?
Røret jeg trenger er dette, men 150,- pr. meter syns jeg også virker rimelig dyrt..
Da jeg allerede fikk med 2 meter, kunne jeg kanskje nøye meg med å kjøpe 2 meter til og så spleise disse. Noen som har en ide om hva slags teip eller liknende jeg burde bruke som vil tåle varmen fra eksosen? (Og som ikke koster så mye at jeg like gjerne kjøper 4 meter med en gang :wink: )
Redigert av Maika (see edit history)
<{POST_SNAPBACK}>
Tror ikke du får det mye rimligere med mindre du kan kjøpe til engrospris gjennom et firma. Jeg hadde også kjøpt helt rør og ikke skjøtet det. Husk også at røret vil bli varmt, og at de finnes isolerte utgaver som sikkert er mye dyrere, men også sikrere.
På dette bør man tenke mer på sikkerhet enn på å spare noen hundrelapper. :yesnod:
<{POST_SNAPBACK}>
Du kan kjøpe deg en 10 cm lang rørstubb og bruke den som skjøtestykke, en stor slangeklemme fester det fleksible røret til rørstumpen. Funker som bare det ombord i Kornelia. Redigert av Lars_Herman (see edit history)
Ringte til Tess og andre, og de hadde bare avanserte rør til flere hundre kroner pr. meter, og siden jeg ikke har noen rørstubb liggende og måtte bruke litt tid på å finne det, så tok jeg den feige løsningen og bestilte 4 meter fra Maritim.
Det betyr at jeg har to meter til overs dersom noen skulle ha bruk for dette..
<{POST_SNAPBACK}>
At slanger og lign. er dyrt kan eg skrive under på.. 745 kr pr meter + mva for min eksos slange
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
