Er det behov å bytte olje og filter viss ein kjører lite?
peterka
Har samme "problem", min motor er gått 20 timer siden 2010 (50 timer totalt) og da var det fylt helsyntetisk dyr olje.
Noen vil kanskje hevde at oljefilteret bør byttes pga. antall år og ikke timer ?
Jeg tenkte å ta service til høsten, da er den forhåpentligvis brukt litt flere timer. Satser på å nå 100 timer før sesongen er over.
Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon)
BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15
Motorolja kan bli "sur", selv om den ikke har blitt svart. Sur olje fører til korrosjon inni motoren. Men hvor mye det egentlig har å si for en utenbordsmotor som brukes en sjelden gang er en annen sak. Selv hadde jeg nok skiftet olje til høsten hvis olja fremdeles så fin ut nå. Så får motoren en vinter med ny ikke-korrosiv olje og er klar til oppstart neste vår :smiley:
Ja har man ikke skifta olja til nå, så kan man like gjerne kjøre med den en sesong. Varmen gjør vel at evt. kondens og bensin fordamper og ei kvalitetsolje skal jo holde lenge.
Bensinfilter derimot kan vel være lurt å skifte mere jevnlig uansett timetall.
Plugger på min skal skiftes hver 400. time.. dyre Iridiumplugger. Det blir lenge til, men allikevel har jeg liggende fra en USA-bestilling.
Vil ikke risikere å måtte betale norske priser dvs. ca kr 350 pr. stk mot kr 150 fra USA inkl. mva/frakt.
Står motoren i tempererte omgivelser (over 10gC) når den er i vinteropplag så ungås kondens og problemer som følger av dette, men er den ute og opplever kuldegrader får du kondens i olja og den skal byttes.
Coronet 24 Midi, Saga 27 AC, Draco 25 TC, Coronet 27 Seafarer II, Blesser 505, Wauquiez Gladiator 33, Antares 580, Grandezza 26 CA, Starfisher 30 Cruiser Fly.
Evt. kondens vil jo da legge seg på bunn av bunnpanna siden vann er tyngre enn olje.
Det burde rekke å tappe av en skvett av tappepluggen om man får det til. Tapper man det i et glass eller plastflaske kan man jo fysisk se om det faktisk er kondensvann nederst når den har stått en stund. I teorien iallefall.
Om motor står i utetemp. vinterstid blir det m.a.o. feil uansett om man bytter olje høst eller vår.... men vil anta det er best bytte på høst om olja er svart, og så tappe av en skvett av tappepluggen om våren.
