Ford 2712/22 motor/girolje !
Stjernen !
Hei lurte på om noen kunne hjelpe med hvilken motor/girolje jeg skal bruke !Spurte i en bilbutikk,men de sa jeg måtte vite vilken girolje som var på fra før !Men ikke lett og se dette uten og ta en analyse ?
Så tenkte kansje det var noen her som hadde forslag til gir/motorolje ,jeg evt kan handle til en grei pris på biltema ?
Motoren er ford 2712/22.
Giret legger jeg med ett bilde av.
På forhånd takk..
bilde
Stemmer det !
Men ble fortalt att jeg måtte bruke samme som før,og jeg kan ikke analysere oljen så?
Works efficiently on normal engine lubricating oil-no need to carry automatic transmission fluid
så bruker det samme på motor og gir.Er ikke denne oljen og få kjøpt på biltema ?
noen Mods el no her som kan slå i sammen de 2 trådene jeg har ute som er helt like ??Ang motor/girolje.
Motor og gir er vel litt over 4l totalt!Men regner med att jeg ikke for sugd opp alt,Så greit med 4l.De hadde en lign type på den nye svenske Jula butikken i byen.(mobil super 1000 15w/40 4l multigrade 299kr)til samme pris !Regner med begge typer holder mål!
Så nå er bare sette igang med oljeskift på motor og gir !
Takk for all hjelp !
Fikk en stripe på skuldra også jo hehe !
Redigert av Dioden ! (see edit history)
Hei!
Det er brukt to forskjellige bunnpanner på denne motoren....den med størst volum er brukt hvis motoren blir stående mye på skrå.
Den bunnpannen med minst volum er brukt hvis motoren står i "vater"
Hvis motoren din står ganske i "vater" har du sikkert den minste.
Mvh Janniz.
Sent from my iPad using Tapatalk HD
