Hvor plassere CO alarm i en Saga27?
Lars H.
Jeg har gått til innkjøp av en CO detektor/alarm til å ha i min Saga27, men hvor plasserer jeg den? Vi sover i akterkabinen (med åpen dør), men har aldri på dieselvarmeren når vi sover, slik at å ha den der inne er vel ikke aktuelt.
Eber'n står i skottet på styrbord side, og Wallas kokeapparatet som også går på diesel på babord side, begge i uterommet under kalesjen der vi vanligvis oppholder oss.. Er det greit å montere den i taket i uterommet? Eller kanskje nede på siden der eksosen fra Eber'n går ut?
Eller kanskje den burde monteres inne i salongen der det er mye mindre ventilasjon enn i "uterommet" under kalesjen? Døren inn til salongen lukker vi forresen aldri når vi er om bord. Og rent generelt, monteres den høyt eller lavt? CO blander seg vel ganske jevnt med luft uten å stige opp under taket eller legge seg langs dørken
Er det andre som har montert slik varsler i en Saga27?
Lars H.
Takk for info. Kokeapparatet er neppe problem, men kanskje Eber'n likevel? Det hender jo at vi slanger oss ned inne i salongen en kald høstkveld og nærmest dupper av etter litt rødvin og ser på TV. Så kanskje det er der inne detektoren skulle stå?
Men hva med nabobåten som kan komme til å fylle båten din med CO. plassering i nese høyde der en sover leste jeg en fabrikant mene..
Sikkert ikke dumbt det, hvor realistisk er det at eksosen fra varmeren i nabobåten skulle klare å komme inn i min gjenlukkete og tilknappete båt? Det med nesehøyde når jeg sover blir forresten ganske så lavt i en Saga27, 10cm over dørken, he he.
Dersom det stemmer at CO er tyngre enn luft, kommer sensoren til å bli plassert ned mot dørken i "uterommet", på den siden som varmeren har sitt eksosutløp. Når vi sover i akterkabinen, har vi lagt de stive putene i midtdelen slik at vi har en køye som dekker hele rommet i samme høyde som dørken i uterommet, og vi sover med åpen dør til uterommet slik at skipshunden kan komme inn og legge seg godt tilrette mellom oss.
Satser en 10 er på denne forklaringen.
Eller en kan si bli vekket i tide.
http://www.byggsikkerhet.as/co_varsler
CO2-gass er tyngre enn luft, men vil ved utslipp i luft blande seg med luften etter relativt kort tid.
og denne
http://www.noby.no/Avdelinger/Innbruddsalarm4/Detektorer/Gassdetektorer/Gassdetektor-for-CO-gass--DG-1CO-p0000000660.aspx
