Båtkikkert, er Pentax et bra valg ?
Otto R
Jeg har 2 stk. 1 biltema + 1 Swarovski. Biltema er fin til prisen med lys i kompass, autofokus, vanntett osv.
Skal du ha proffkikkert er Swarovskiene overlegne på lysoptikkk og kvalitet.
Mellom disse er det et hav av ok kikkerter.
Google kikkert på furumet så finner du masse meninger.
http://www.naturogfritid.no/114028/Optikk/Kikkert/Swarovski/Swarovski_EL
Pentaxen er sikker fin, prøv den før du kjøper.
Redigert av Seasu (see edit history)
Jeg har vært innom det meste når det gjelder kikkerter tror jeg. Det meste fungerer greit når man sitter på svaberget om kvelden. Er du på sjøen i en relativt liten mystbåt er stabifunksjon et must. En førsteklasses 7x50 som får toppscore i tester er nærmest ubrukelig i en lystbåt i litt bølger. Jeg kjøpte meg en Fujinon Techno-stabi 14x40. Koster noen kroner, men ligger dekader over alt annet jeg har prøvd.
Redigert av REM (see edit history)
ad. planlegging:
Takk; det var interessant. da må jeg litt i tenkeboksen, ser at Seaatronic har den for ca 10 penger :smiley:
Det viktigste er å kjøpe en kikkert man blir fornøyd med, jeg har jo også noen kikkerter liggende som ikke er for imponerende.
Du bør ha deg 2 kikkerter hvis du går for en Fujinon, etter mitt syn. :clap: ( Fujinon 14x40 er helt fantastisk !! )
Den er såpass kostbar, at den ikke kan ligge sammen med alt annet rot når du seiler. ( Den bør ligge i originalvesken når den ikke brukes )
Derfor bør du også ha en "Biltema" kategori kikkert, som du kjapt plukker opp når det haster, som ikke er så innepakket som Fujinonen bør være.
Ja hva man skal med en kikkert som er så kostbar at den ikke kan brukes til daglig, men kun ligge innepakket til "fint bruk", så holder det vel masse med en " Biltema-kikkert". Da kan man heller bruke kikkert-pengene på noe annet utstyr til båten , spør du meg?
