Forventet levetid på VP 40/41?
Lady B
Dette med levetid på dieselmotorer har været diskuteret ofte herinde.
Det jeg har lært fra disse diskussioner er, at det svarer til at spørge om længden på en elastik. Det afhænger af service, brugsmønster, motortype, bådtype mm mm mm.
Men selvfølgelig er der en forventet gennemsnitslevetid før man skal i gang med en større overhaling. Fra tidligere diskussioner er det fremhævet at en motor som din uden turbo godt kan gå op mod 8-10000 timer inden der skal større overhaling til. Den kan også bryde sammen i morgen...
