Jomes Startet 20.Mai.2013 Link til dette innlegget Startet 20.Mai.2013 (redigert) Hvordan renser man sjøvannfilteret ? skal en ha båten på land ? eller kan man gjøre dette mens båten er på vann. Kanskje lurt starte med dette hvis en mistenker båten får dårlig kjøling ? Redigert 20.Mai.2013 av jomes (see edit history) Sitér dette innlegget "Lykken med båt er omvendt proporsjonal med størrelsen". Link to post
Roger jo Svart 20.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2013 (redigert) En kan starte med å sjekke at ventilen til sjøvannet er åpen. Er den det er det bare å stenge den for å rengjøre sjø-vannfilteret. Er filteret rent er neste sjekk av impelleren i sjøvannspumpe. Er den ok. Er det enda flere muligheter. Ps. er den ferskvann eller sjøvans- kjølt med eller uten kjøle-rør under båten Redigert 20.Mai.2013 av roger-jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Jomes Svart 20.Mai.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2013 takk for svar den er nok begge deler, har egen beholder for kjølevæske, så sjøvannet kjøler vel kanskje ned kjølevæsken ? har vel ikke sett noen rør under båten ,men har da et inntak under båten til sjøvannet. Men vet noen hvor varmet vannet skal være sånn ca det som kommer ut med eksosen, spør fordi jeg stoler ikke på instrumentene mine, eller termostat. disse har sittet i siden motoren er bygd helt sikkert. skal det være ca kroppstemprert ? eller som en kopp kaffe ca ? bare så jeg har noe å føle meg etter med hånden foreløpig. tidsperpektivet jeg er ute etter er da jeg kjørt et par timer , på 3-4 knop. enda et spørsmål . Under kjølerøret der sjøvannet kjøler ferskvannet, der sitter en ventil//kran til å skru på. er denne for åpne ,stenge for noe kjølevann ? dette er den enste ventil ,kran til å skru på , på denne siden. (står du foran ved veiva og nesen min peker mot prpellen er den ca sånn midt på motoren og min venstre arm. Skal denne ventilen / kranen være åpen eller stengt ? håper noen forstår meg. Og hvor varmt skal dekslet på toppen av støtpinnene være hvis noen kan forklare det ? Hvis jeg velger evnt å ta en rens av saltvannskjøesystemet, hvordan skal jeg gjøre dette, ? med hvilke kjemikaler, mengde, og evnt tid. Sitér dette innlegget "Lykken med båt er omvendt proporsjonal med størrelsen". Link to post
Roger jo Svart 20.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2013 Tror du bør lese manualene og sjekke filter, impeller og termostaten og ta det derfra. http://boatinfo.no/lib/volvo/manuals/md1-2-3b.html#/0 https://www.google.no/search?q=md2b+volvo&rlz=1C1GGGE___NO511NO511&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=JF6aUc3PL6fK4ATJg4GIDA&ved=0CEgQsAQ&biw=1583&bih=921 http://ebookbrowse.com/volvo-md2b-en-pdf-d209759972 http://ebookbrowse.com/md2b-viewfile-pdf-d469053225 Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
