boston whaler sandblåsing
boston whaler 17
De sprekkene fikser du med å frese de rene for "råtten" gelcoat (det hvite laget utpå glassfiberlaminatet) og med gelcoatsparkel :smiley:
Bruk gjerne en slik rund kulefres og en Dremel (eller lignede, de har minisliper til 149 kroner på Biltema) og slip vekk alt som er løst og skadet. Så er det greieste å maskere litt utfor selve hakket og ha i gelcoatsparkel. Sparkelen har de også på Biltema. Den er helt hvit, så hvis båten har en mer offwhite farge kan du få tak i passende sparkel hos f.eks. Maritim eller andre båtutstyrsbutikker. Det er en fordel å avfette hakket rett før sparkling med aceton eller isopropanol. Rødsprit må ikke brukes. For dypere skader kan sparklingen gjøres i flere omganger, det holder å legge på 3-4mm om gangen. Sparkle til det stikker litt utforbi resten av gelcoaten. Så er det bare å slipe med sandpapir med finere og finere grad til du til slutt polerer opp flaten med polish beregnet for båt. Begynn med sandpapir 120 og med slipekloss bak papiret for jevnest mulig resultat. Bruk masse vann underveis og sørg formå ikke slipe gjennom maskeringsteipen når du bruker de groveste sandpapirene. Så tar du finere sandpapir. Ideelt sett kan du jobbe deg opp mot graderinger oppå tusentallet, men til en røff arbeidsbåt holder det gjerne å avslutte med gradering 600-800, det må du nesten avgjøre selv :wink: Målet er at gelcoatsparkelen skal ligge jevnt med resten av gelcoaten slik at det blir så jevnt som mulig.
  • 1 måned senere...
