Startproblemer med varm Mercury 10 Viking 1999 mod
hestavik
Har en 10 hk Mercury som fungerer helt fint, med unntak av når motoren er varm. Starter normalt når den er kald, og OK under kjøring. Stopper jeg i 1- 3 min. er det meget vanskelig å starte. Drar 20 - 30 ganger i snoren før den starter. Prøver med fullgass, ingen gass og på og av med chok. Når den starter er alt OK. Har komp. 7,5 vet ikke hva som er normalt for en slik motor?
Gode råd på å finne feilen på mine startproblemer?
Hei.
Ny på siden, så det er vel litt av grunnen for at info uteblir.
Det er en 1999 mod, 10 hk påhengs, 2- takt med manuell choke.
Som skrevet i innlegget. Motor virker OK, men er vanskelig å starte når den er varm. Stopp på 1 - 2 min. blir ett mareritt å få den startet igjen. Man drar og drar i startsnoren uten den store effekten. Når den starter er alt OK og den går fint:
Takker for hjelpen så langt!
Høyres jo ut som et merkelig problem :rolleyes:
Da disse motorene var nye sto det i reklamen at motorene skulle være så lettstartende at det skulle være mulig å starte motoren 10 ganger på en snorlende. JEg hr forsøkt, men klarte ikke mer enn 5 start... :tongue:
Men for å starte med det letteste... Er tennpluggene gamle?
God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse.
Fritjof Brandt
