Tohatsu 9.8 hk totakt: kan den midlertidig ned-trimmes?
nordan family 27
kan godt bytte mot min tohatsu 8 hk totakt :wink:
Det er riktig at det er barn som gjerne skulle kjørt, ja. Har i dag en 3.3 hk i tillegg, men er litt lei av å bytte om på motorene. Er vel bare spørsmål om tid før jeg og en av motorene havner i vannet.
Om jeg kunne justere ned når barna skal kjøre, og opp når hele familien skal med hadde det vært veldig greit.
Tohatsu 9.8 4.takt er bygget på samme blokk som Tohatsu 8, men 6 og 6(sail) er 1-sylindrede motorer.
Gassen på 9.8 er overført til et stag som dytter på forgasser-spjeldet. Det sitter en stjerne-skrue der staget er festet i armen til spjeldet. Denne kan du løsne og justere staget og deretter stramme til skruen igjen. Da vil du ikke kunne gi mer gass enn hva du har justert det til. Tidligere var det slik at gassen også justerte tenningstidspunktet, men her er det vel elektronisk slik at dette lar seg gjøre. Du får prøve og høre om motoren fremdeles går rent etter justering.
Min Tohatsu 9.8 havnet i vannet, dog på en litt annen måte.
https://baatplassen.no/i/topic/42984-motorfeste-roeket-tohatsu-98-4-t-rett-til-bunns/?hl=tohatsu
spikre fast en trekloss foran gasshendelen slik at den ikke går helt fram :smiley:
Har en Tohatsu 9.8 hk totakt. Det er jo en form for opptrimming av en 6 hk da det vel er samme saken som brukes i 6 hk, 8 hk og 9,8 hk.
Men kan min 9.8 hk enkelt justeres ned? Og opp igjen med enkle grep?
6-8 og 9,8 er vel lagd på samme lesten?? Dette er vel en tradisjonell totakter med forgasser at man etter å ha kikka på mekanikken i håndtak, forgasser og tenningsplate kanskje man kan finne en løsning?? kanskje man kan ha to sett med stag for tenningspådrag eller to tenningskammer eller noe sånt.
Redigert av Christensen (see edit history)
Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis!
Dersom du kan skru litt så kan du få alle delenummer som trengs, jeg leser i delekatalogen at de er forholdsvis like dvs de bruker samme stempler, stempelringer osv men det er forskjeller på blokka på 9,8 og de andre 2 samt toppen selv om de bruker samme topppakning, det du kanskje kan dra nytte av er å bytte coil plate, denne forandrer fortenning og du får mindre turtall, jeg har bygd om min 8 til 9,8 med og bytte dyser og coil plate,
den går bedre.
Bestilte deler hos Bakken motor, første gang kom det på et par hundre kroner, gjorde dette for en venn i fjor og da kom det vel på 6-700 kr.
Coil plate er lik på 6 og 8, for de som eventuelt vil dyse opp så er alle nummer med. Man kan selvfølgelig også bytte forgasser men den er vesentlig dyrere enn og bare bytte dyser. man bruker en times tid på jobben.
3K9-03200-0 Forgasser 9,8
3K9-03252-0 Main Nozzle 9,8
3K9-03251-0 Main Jet
3K9-03254-0 Slow Jet
3K9-05233-0 Stopper coli plate
3B2-03200-1 Forgasser 8,0
3B2-03252-0 Main Nozzle -8,0
3B2-03051-0 Main Jet
3B2-03254-9 Slow Jet
*** 3B2-05233-1 Stopper coil plate
3G0-03200-0 Forgasser 6,0
3G0-03252-0 Main Nozzle
3G0-03251-0 Main Jet
3G0-03254-0 Slow jet
Hei,
Ja man får mer turtall og det synes å gå lettere men dersom man er i grenseland i henhold til vekt 2 personer i jolla osv så er greia større motor, dersom du er fornøyd med den du har og trenger litt mere fart så er det en rimelig måte og få noen ekstra knop, dersom man ser forskjell på spek. på de forskjellige utgavene så er det stort sett bare at 9,8 utgaven har 500-1000 rpm høyere en 8 hk utgaven. Og det er stort sett bare der du merker det. Den kom lettere i plan også.
Jeg leste ikke godt nok ser jeg. Trodde 2-takteren til Tohatsu het 9.9
4-takteren har jeg selv og det var den jeg refererte til......den heter 9.8
Tohatsu har også lagd 9,9 totakt, parallelt med 9.8, men 9.8 hestern er svært liten og lett (tror den veier kun 26 kg) og er derfor en av markedets mest ettertraktede bruktmotorer til jollebruk sammen med 8 hesters utgaven som i utgangspunktet er en nær identisk motor.
