Gew77 Startet 21.Mai.2013 Link til dette innlegget Startet 21.Mai.2013 Hei, var så heldig å få en gammel gummibåt. Tror det er en "kinabåt". Er av merket Passport. Men ventilene er merket silver marine. Den virker relativt tett, en jeg ønsker å få pumpet den opp helt. Men mangler adapter som passer på ventilen har noen tips løsning? Gjerne noe jeg kan mekke selv:) Bilde: Sitér dette innlegget Følg vårt båtliv her: https://www.facebook.com/batlivet Link to post
Marida Svart 21.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2013 BestMarin har adapter til disse Sitér dette innlegget Link to post
jone Svart 21.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2013 Jeg brukte flyte-kork-kulen som jeg hadde til båtnøklene, brukte da en vanlig "madrasspumpe" hvor jeg satte kork-kulen på blåsemunnstykket, og presset denne imot gummibåten. Passet perfekt og løste mitt problem. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 21.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2013 Gaffa tape i passelig tykkelse rundt enden på slangen slik at det blir bredt nok til å tette. Kanskje ikke veldig elegant, men det funker greit. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Gew77 Svart 21.Mai.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2013 Takker for tips, vil gaffa tape og kompressor funke? Må den fjær belasta tuppen på ventilen presses inn mens man pumper? Sitér dette innlegget Følg vårt båtliv her: https://www.facebook.com/batlivet Link to post
fluefiskeren Svart 21.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2013 Tuppen kan stå i to stillinger, og skal stå i stengt posisjon mens du blåser den opp.(den skal altså hindre luften i å komme ut igjen) Åpen, trykk ned og vri, for å tømme. Sitér dette innlegget Link to post
Gew77 Svart 21.Mai.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2013 Takker! Men lurer enda hvordan jeg skal få luften inn, har en manuell pumpe med rør og et par spisse adaptere. Har også kompressor.. Sitér dette innlegget Følg vårt båtliv her: https://www.facebook.com/batlivet Link to post
Brigg Svart 22.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2013 Adapteren skal ligge forran ventilen, den skal ikke inn i selve ventilen. Det er overtrykket fra luftpumpa som åpner ventilen. Vær forsiktig om du bruker kompressor. En god gummibåtpumpe gjør jobben. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Gew77 Svart 24.Mai.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2013 Takker for alle innspill. Gaffatape mellom pumpeslange og ventil, og mellom kompressor og slange gjorde susen:) Sitér dette innlegget Følg vårt båtliv her: https://www.facebook.com/batlivet Link to post
nordan family 27 Svart 24.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2013 Dette er en helt vanlig ventil som brukes på mange ulike merker. Blant annet suzumar. Sitér dette innlegget Link to post
phjens Svart 24.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2013 http://www.maritim.no/klar-fritid/gummibat-og-utstyr/tilbehor_3/luftpumpe-bravo-6 Sitér dette innlegget Link to post
Pettern1972 Svart 24.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2013 (redigert) Ser ganske lik ut som ventilen på plastimar. jeg fyller den opp med kompressor. tar av gummipakningen på lokket, legger det inntil ventilen og legger slangeadapteret til hageslangen foran, og pistolen fra kompressoren på der igjen. brukt samme patenten på de tre siste gummibåtene mine. Som du skjønner har jeg ikke hatt fotpumpe til noen av de...Laget en liten video som viser det:https://dl.dropboxusercontent.com/u/95444324/20130524_141144.mp4 ser ut som om pumpa fra biltema kan funke også: http://www.biltema.no/ProductImages/25/large/25-04902_l.jpg Redigert 24.Mai.2013 av Pettern1972 (see edit history) Sitér dette innlegget Reder og Captain's bitch på M/S Fars Vilje Østfoldtreffet 2017 Link to post
