Tropic1 Startet 21.Mai.2013 Link til dette innlegget Startet 21.Mai.2013 Skal skifte ut septiktanken snart og har tenkt til å legge opp en ekstra lufting. Der det er mest hensiktsmessig å plassere den er på skrogsiden omtrent litt bak midten på båten ca 30 cm over vannlinja. Er det for nærme vannlinja ? Tenker på å bruke en vanlig skroggjennomføring da jeg også vil bruke denne til å fylle tanken med ferskvann innimelllom. Samtidig ser jeg det som en fordel i forhold til å komme borti bryggekanten. En vanlig luftestuss bygger mye mer utover. Heiser slangen litt opp ovenfor gjennomføringen innvendig for å unngå at vann kommer inn....høres det ok ut ? Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 21.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2013 Heisann ! Du bør nok høyere opp ! Så nærme fenderlista som mulig. Luftinga må høyere enn toppen av septiktanken. Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 21.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2013 (redigert) Helt ok, min står en 15-20 cm over vannlinje, vanlig skroggjennomføring og en høy svanehals på slangen. Dimensjon 1" eller var det 1,5". Å ha septik lufting helt oppe ved fenderlist er noe stort tull både når det gjelder lukt og ved eventuell blowout ved overfylling. Bruk minimum 1" lufting, så unngår du at det tetter seg så lett, + gir bedre lufttilgang og derfor mindre luktproblemer. Bruk septikkslange også til luftinga. Redigert 21.Mai.2013 av Mix (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
KongKing Svart 21.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2013 Heiser slangen litt opp ovenfor gjennomføringen innvendig for å unngå at vann kommer inn....høres det ok ut ? Det er minimalt vann som greier å komme inn i et hull som er 90 grader på fartsretningen. Og om det skulle skvulpe en skvett inn, så går det jo bare ned i septiken (som du fyller med saltvann ved dospyling) så jeg ville ikke vært bekymret for det. Kk Sitér dette innlegget Link to post
Nord-Norge Svart 21.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2013 Så lenge du benytter en svanehals (legger slangen i en bend oppover innenfor skrogsiden) ser jeg ingen problemer med å ha luftingen 30 cm over vannlinja. Vannstanden må over høyste punkt på svanehalsen for at du skal få vanninntrengning. Hvis det er mulig ville jeg ha plassert utluftingen i rimelig avstand fra sitteplassene ute bak på båten. Dersom du fyller vann inn gjennom lufteslangen vil luften som er i tanken boble opp i toalettet..... Sitér dette innlegget Link to post
Tropic1 Svart 21.Mai.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2013 Luftinga er sikkert 40 cm over septiktanken, så sånn sett burde det ikke være noe problem. Takker for alle svar. Har tenkt som de fleste her sier jeg også, men syntes det er greit og høre flere sin mening som kansje har litt mer erfaring rundt dette. Ved å plassere luftinga slik kommer jeg mye lettere til hvis jeg skal skifte slange,spyle opp etc også. Jeg beholder den gamle luftingen også. Da kan lufta gå ut der ved vannfylling Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 21.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2013 Jeg spyler ferskvann regelmessig inn i tanken gjennom luftinga, det funker utmerket. Men det krever mer enn hageslange dimensjonen på luftingen som mange verft bruker. Sitér dette innlegget Link to post
Nord-Norge Svart 21.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2013 Bruk minimum 1" lufting, så unngår du at det tetter seg så lett, + gir bedre lufttilgang og derfor mindre luktproblemer. Bruk septikkslange også til luftinga. Er enig med Mix i at du ikke bør underdimensjonere slangen. Går lett tett hvis dimensjonen er liten. Jeg hadde dette problemet på min båt før jeg skiftet til større dim. Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 21.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2013 Bruker man vannslange i gjestehavner til putte i luftinga på septik? Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Mix Svart 21.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2013 Bruker slangen i hjemmhavna, men jeg har liggende en bit slange med skjøt for denne oppgaven. Vart du skremt no ? Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 21.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2013 dekkstømminga er fin fin til å fylle vann på septiken.... Sitér dette innlegget Link to post
Stjernen ! Svart 21.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2013 Jeg har også lufting rett over tanken på utsiden som sitter i kabin foran.Det er også koblet en kvernpumpe på.Men skjemmes litt med lukta,lufinga ligger over fenderlista !Så luften kommer jo rett inn i båten,ikke moro for naboer etc som spiser el lign.Det kan lønne seg og tømme tank jevnlig og bruke dette middelet som fjerner lukt og bryter ned(husker ikke hva det heter,sanitær et eller no,hjalp meg mye).Hadde jeg hatt mulighet hadde jeg lagt luftinga legre bak under fenderlist hadde jeg gjort det.En ting som også er greit og nevne er og bruke gasstette slanger,jeg har dette,og slipper all lukt i kabinen.Er bare den satans luftinga rett på utsiden av vinduer. Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 21.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2013 (redigert) Luftinga skal ut nede ved vannlinja, det er ingen grunn til at septikkosen skal rett i trynet på folk på brygga, eller i trynet på de i nabobåten. For ikke å snakke om spruten ved en eventuell overfylling. Har faktisk vært vitne til det engang. Det ble ikke godt mottatt for å si det mildt. Redigert 21.Mai.2013 av Mix (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Stjernen ! Svart 31.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2013 Det er litt synd att luftinga mi sitter på dollbordet,så det oser i båt og hos naboer. Vurderer og flytte den men er litt usikker på hvor lang strekk jeg kan ha på luftinga. Det må jo bli fra front og ut bar er noen meter.26 fot båt så. Men lukta må vekk hehe.. Sitér dette innlegget Link to post
Vidar B Svart 1.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2013 Jeg har 50mm lufting på septiktankene og utløp høyt oppe på skrogsiden. Bruker Billig klor kjøpt på Europris i toalettene og har ingen septiklukt utvendig. Sitér dette innlegget Link to post
Sitrin Svart 3.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2013 Monter : http://www.seatronic.no/toaletter-monteringsutstyr-c-104_151/karbonfilter-p-559 så slipper du lukten (Pass på å ikke monter den for nærme septiktanken. Skal ikke bli våt) Sitér dette innlegget Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350, Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening Link to post
glalaks Svart 3.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2013 Hvordan vet man at skeptiken er full/tom? Jeg er litt fersk i septikkverden. Jabscodassen funker ikke ennå og vet ikke helt hvordan ting fungerer(har vært alt for fint vær til å begynne å sette seg inn i det..) Står en dunk med plumbo sanitærveske av noe slag ved doen,. Er det bra? Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
