Fettsmurt pakkboks type Sabb, bør jeg gjøre noe før sjøsetting?
Guest Kaptein Fredrik
Hallo folkens. Jeg lurer på en ting til før denne sesongens sjøsetting.
Jeg har en pakkboks som lekker litt(jeg har lest at de skal lekke litt), kanskje 10-15 liter gjennom sesongen.
Er det noe jeg bør gjøre med den for å forhindre at det kan bli stor lekkasje og båten synker?
Den sitter knotete til under dieseltanken men jeg fikk tatt noen bilder med telefonen :thumbsup:
bilde
bilde
Jeg vet ikke mere om den enn at den følgte med min Sabb Mitsubishi M4.140 når den var ny i 1989.
bilde
bilde
Alle svar mottas med stooooooor takk :thumbsup:
Mvh
Kaptein Fredrik
Aldri hatt noe vedlikehold med den ?Eneste er jo simmringene da jo mye de har slitt på aksling,og sørg for att det er godt med fett.Sånn att du kjenner du presser litt fett inn,så litt tilbake så ikke simmringer står i spenn,de har jo begge en leppe som peker bakover så det ikke skal komme vann inn i boksen og for att det ikke skal komme fett inn mot motor.Noen pakkbokser kan modifiseres litt så ikke simmringer ikke sliter på samme sted.
Jeg vet ikke detaljer om den pakkboksen, men jeg mener den burde være helt tett hvis det er fettsmurt simmerring. Da bør simmerringen(e) byttes.
Uansett bør du få på et par slangeklemmer til. Det skal være to på hver ende av gummien som holder pakkboksen. Om den ene du har nå ryker så kan lekkasjen bli stor. På min båt var den ene av to røket, og det kunne ikke sees. Bruddet var på undersiden og klemma så stram ut.
