nimbuster Startet 22.Mai.2013 Link til dette innlegget Startet 22.Mai.2013 (redigert) Jeg har en ribjolle på 2,92 m og en 9,9 hk 2-takt hengende i ILAS daviter. Dette er både en enkel men samtidig også en trygg og solid løsning. Nå vil imidlertid "rederinnen" ha en jolle med styrekonsoll. Jeg har sjekket litt, og de kan jo totalt sett ha en vekt på mellom 120-140 kg. Det syns jeg høres utrolig mye ut, når davitene bare skal belastes med maks 75 kg på hver arm. Det må nødvendigvis bli mer vekt på den ene i forhold til den andre...men på den annen side er min erfaring at det er båndene som oftest er det svake punktet her. Noen som har "vekt-erfaring" med dette? Noen som kan anbefale en god kombinasjon av jolle og motor? Jeg tenkte 2,90-3,10 m. Redigert 22.Mai.2013 av nimbuster (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sturee Svart 22.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2013 Hei. Hva med å beholde riben og sette inn noe slikt? http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs/annonse?finnkode=24097610 Hvis du har tofte bak er det jo bare å sette den fast foran den, kan ikke bli mye ekstra vekt da. Mulig motoren må bygges om litt, hvordan motor har du? Sitér dette innlegget Link to post
nordan family 27 Svart 22.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2013 Jeg leter også etter egnet konsoll til rib. Har en suzumar 310 rib, ca 50-55 kg, og tohatsu 9.8 totakt 26 kg. Med et 20 kg konsoll er jeg omlag på 100 kg ink litt bensin. Anbefaler både motor og jolle. Lette etter en lett kombinasjon da jeg kjøpte.Mange praktiske finesser på jolla. Motoren må man lete etter brukt Sitér dette innlegget Link to post
nimbuster Svart 22.Mai.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2013 (redigert) Jeg har en sint Selva 9,9 hk 2-t, men tenkte å selge den og kjøpe en 4-takter. Hadde jo håpet å ikke komme særlig over 100 kg totalt inkl. styrekonsoll. Redigert 22.Mai.2013 av nimbuster (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 22.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2013 (redigert) Den Selvaen er det egentlig en Yamaha 2 takter med Selva lokk? Om så, er jeg interessert Zodiac Yachtline 310 veier vel ikke så mye. Populær Rib med 9,9 hester (Jolla vår veier over 300 kg, så du har fortsatt litt å gå på ) Redigert 22.Mai.2013 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
nordan family 27 Svart 22.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2013 Nimbuster, er du opptatt av vekt bør du vel holde deg med totakt? Sitér dette innlegget Link to post
nimbuster Svart 22.Mai.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2013 (redigert) Hei Bitteliten, hyggelig å se at du fremdeles er aktiv her. Jeg har hatt noen års pause, men er nå "tilbake"... :-) Enig med deg Nordan...vet vel egentlig at en 2-takter er lettere enn en 4-takter. Men med Selvaen...vet ikke hvordan det er å montere styrekabler og styrekonsoll på denne og på en Selva rib på 2,92 m. Forhandleren som holdt til i Vollen/asker-området ga seg...ble kjøpt opp av Frydenbø. De forhandler nå bare større Selva-motorer, ikke Selva-joller. Det letteste og rimeligste ville jo vært å bygge om den jeg har i dag. Men samtidig snuser jeg på "noe annet"... :-) Redigert 22.Mai.2013 av nimbuster (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
