esg022 Startet 22.Mai.2013 Link til dette innlegget Startet 22.Mai.2013 Før opptaket i fjor streika plutselig pentrypumpa mi (jetflo r4405). Den er koblet til strømpanelet på en felles krets. Alt annet på kretsen funker, så jeg trodde det var pumpa (eller motstandsbryteren i den) som hadde gått. Jeg koblet den i år direkte på et batteri for å teste den en siste gang. Går som bare det! Kablene på kretsen ble så testet med en "pæretester", og det var strøm og lys. Hjelpes! Hvor kan feilen være da? Sitér dette innlegget Link to post
BingoBonzo Svart 23.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2013 Kan det hende at det er for lite strøm på kretsen som du benytter? Hvis det er dårlig med strøm så vil småforbrukere som lamper osv fungere bra, mens andre som kanskje trenger mye strøm i startøyeblikket eller for å fungere generelt sett ha problemer. Har du testet den på kretsen med fulle batterier i båten? Sitér dette innlegget Nord West 370 Coupe - Selges, klikk her Joda 370 Sport - Solgt Nor-Dan Searider 820W - Solgt Bavaria 34 Sport HT - Solgt Link to post
Lazyjack Svart 23.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2013 (redigert) "Kan det hende at det er for lite strøm på kretsen som du benytter? Hvis det er dårlig med strøm så vil småforbrukere som lamper osv fungere bra, mens andre som kanskje trenger mye strøm i startøyeblikket eller for å fungere generelt sett ha problemer." I så fall ville sikringen i kretsen ha gått og det har den tydeligvis ikke gjort. Høres ut som dårlig kontakt mellom krets og pumpe. Sett på pumpa og mål deg frem(spenningsmåling) fra bryterpanelet mot pumpa. Redigert 23.Mai.2013 av Lazyjack (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Stjernen ! Svart 23.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2013 Ville nok funnet frem multimeteret,det er helt klart ett brudd vil i kresen vil jeg tro.Du kan også måle om det går det strøm i pumpa,ved og la strømmen passere multimeteret.Sikkert bare dårlig kontakt el no i bryter,siden den virker med direkte strøm. Om du ikke har noe og måle med så koble pumpa på plass,så tar du to ledninger rett fra batteri og ned på pumpa.Bruk da det batteriet pumpa vanligvis er tillkoblet.Virker det så er bryteren sannsynligvis istykker.Virker det ikke,så er batteriet for svagt desverre. Sitér dette innlegget Link to post
