Artekno Startet 23.Mai.2013 Link til dette innlegget Startet 23.Mai.2013 Jeg har et spinnakerfall i manko + en windex på halv tolv. På vår gamle familiebåt i ungdommen (Comfortina 32) ble jeg som 17-åring lett heist helt opp i toppen av masta og fikset det meste når det trengtes. Men min båt er smal (2.60 vs Comfortina 3.30), er et tonn lettere (4 tonn) og har en slank og smekker rigg (13.60) i forhold til Comfortinaen. Jeg kjenner dessverre ingen atletiske lettvektere, og mine 105 kilo skal nok ikke til topps. Men før jeg sender en av mine vettskremte døtre til topps med skiftenøkkel og nytt fall, hva er forsvarlig å heise til topps i en smekker rigg? Båten er en Artekno H-35 (forstørret H-båt, relativt breddet for bedre plass og 35 fot). Sitér dette innlegget Maja - LI6522 - MMSI: 258 137 150 Link to post
arkmarin Svart 23.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2013 Hva med å legge den til kai og leie en lift. Mye brukt her i Levanger, da liftutleie er på kaia. Sitér dette innlegget Arnehttp://www.arkmarin.no/ Link to post
Artekno Svart 23.Mai.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2013 Ja... Med Audi A3, uten hengerfeste forøvrig, så er ikke lift så lett tilgjengelig dessverre. Og med utkjøring, ille dyrt. Men jeg har tenkt tanken! Da er det nok mer realistisk å finne en mastekran et sted og "låne" den, selv om det er en drittjobb å skru så mye stag og vant som jeg har.... Sitér dette innlegget Maja - LI6522 - MMSI: 258 137 150 Link to post
Bøljan Svart 23.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2013 Kai og lift er tingen Har brukt den metoden et par ganger. Trygt og sikkert og du har alt verktøyet tilgjengelig i kurven og ikke i lommer og belte. Sitér dette innlegget Link to post
Erik Svart 23.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2013 Hvis masta/båten ikke tåler 100 Kg opp i masta så ville ikke jeg vært med deg ut å seile når det blåser litt heller.... Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
grawis Svart 23.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2013 (redigert) Ja enig med siste taler, den jobben der gjør du fint sjøl hvis du får med deg et par kamerater til å heise. Edit: Og ikke tving døtrene dine opp i masta, det fører bare til at deres framtidige ektemenn får koner som ikke vil ha seilbåt! :-) Redigert 23.Mai.2013 av grawis (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
quantumduck Svart 23.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2013 Erik skrev On 23.5.2013 at 8.20: Hvis masta/båten ikke tåler 100 Kg opp i masta så ville ikke jeg vært med deg ut å seile når det blåser litt heller.... +1 Sitér dette innlegget Link to post
Arild Iversen Svart 23.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2013 Forøvrig var det et nydelig skrog og en harmonisk båt Sitér dette innlegget Link to post
Artekno Svart 23.Mai.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2013 (redigert) Arild Iversen skrev On 23.5.2013 at 9.31: Forøvrig var det et nydelig skrog og en harmonisk båt Ja der er vi enige! :D -Selv om båten min kostet meg 1/10 av ha en ny 35-foter koster i dag, så får den likevel mange lange blikk, og kamera kommer fort opp ved passeringer. Og så blir jeg ikke fraseilt så lett!! Erik skrev On 23.5.2013 at 8.20: Hvis masta/båten ikke tåler 100 Kg opp i masta så ville ikke jeg vært med deg ut å seile når det blåser litt heller.... I grunnen min tanke også. Og så lenge båten ikke krenges vil jo kreftene virke rett nedover, uansett. Men må finne en god måte å sikre på. Fokkefallet går jo ikke helt opp, så OM storseilfallet skulle løsne når på topp så blir det et skikkelig nøkk i balla etter 4 meter fritt fall.... grawis skrev On 23.5.2013 at 8.50: Ja enig med siste taler, den jobben der gjør du fint sjøl hvis du får med deg et par kamerater til å heise. Edit: Og ikke tving døtrene dine opp i masta, det fører bare til at deres framtidige ektemenn får koner som ikke vil ha seilbåt! :-) Du sier noe... He he! Vi får se da. Har MANGE døtre, og en av de er litt tøffere enn de andre! Redigert 23.Mai.2013 av H-35 (see edit history) Sitér dette innlegget Maja - LI6522 - MMSI: 258 137 150 Link to post
Arild Iversen Svart 23.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2013 Jeg har vært i toppen av en tilsvarende mast for å fikse windexen, og med mine 80 kilo gikk det ihvertfall helt fint. Det eneste minuset, eller betenkeligheten, er at hele belastningen blir på skiva og akslingen i toppen som storfallet går over. Mast, tau og knuter holder i massevis. Så umiddelbart ville jeg nok satse på den tøffeste av døtrene (etter at hun kommer ned og jobben er vellykket uført, er det en barriere som er overvunnet også ) Sitér dette innlegget Link to post
Ternen32 Svart 23.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2013 Hva vi pleide å gjøre med vår gamle junker 22 var å fortøye båten inntil en høy fjellskrent legge et tau rundt masta og dra den inntil slik at vi fikk jobbet i mastetoppen :) Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
Guest Avmønstret# Svart 23.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2013 celzeron skrev On 23.5.2013 at 11.03: Hva vi pleide å gjøre med vår gamle junker 22 var å fortøye båten inntil en høy fjellskrent legge et tau rundt masta og dra den inntil slik at vi fikk jobbet i mastetoppen :) Kom umiddelbart på et par knauser lokalt som kunne egne seg fint til det. Bare å fendre opp på ene siden og dra masta inn. Men sikkert lurt å sikre seg selv så en ikke rauser utenfor og lander på båten.... Sitér dette innlegget Link to post
Artekno Svart 23.Mai.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2013 Pinkvin skrev On 23.5.2013 at 12.03: Kom umiddelbart på et par knauser lokalt som kunne egne seg fint til det. Bare å fendre opp på ene siden og dra masta inn. Men sikkert lurt å sikre seg selv så en ikke rauser utenfor og lander på båten.... Ja? Har du tenkt å sitte på den infoen for deg sjøl - eller dele? Sitér dette innlegget Maja - LI6522 - MMSI: 258 137 150 Link to post
Ternen32 Svart 23.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2013 Det funker glimrende, fest et tau rundt deg selv og rundt et tre eller noe på toppen så kan du jobbe fritt :) Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
Guest Avmønstret# Svart 23.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2013 Jordfallsbukta. Eller paradisbukta på folkemune har et stup som skrår oppover. Tror det er bolter i fjellet også. Stupet inne i bukta mener jeg er ca 10 meter. Bolter der også. Og holmen rett utenfor har ett stup som hevdes å være ca 16 meter. Men ingen bolter. Men jeg aner ikke hvor du har båten din. Alle plassene er relativt enkle å klatre opp. Og gøy å hoppe ned ;-) (når man var ung og udødelig). Sitér dette innlegget Link to post
Artekno Svart 23.Mai.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2013 Båten ligger i Leangbukta. Blir noen helgeturer rundt Håøya innimellom så skal se på det! Sitér dette innlegget Maja - LI6522 - MMSI: 258 137 150 Link to post
Guest Avmønstret# Svart 23.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2013 Bare du ikke faktisk prøver deg rundt håøya så er det nok muligheter der ja. Er mange stup i sjøen i det området. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 23.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2013 (redigert) Det er alltid flere muligheter.Leie en lift.Eller en skjøte stige en hjelper og to fall og en klatresele/vest. (tre fall med dobbel sikring)Første stepp opp på salingshornet. Stepp to opp til toppen, sitter godt tvers over øverste trinn. stigen er også stroppet til masta.Fallet festes i 2-3 trinnet.Opp og ned på under 10 min. Så er det bare og rydde fordekket og heise opp bøtta med verktøyet.Er det noe en trenger firer en ned bøtta med verktøy før hjelpen tilkalles, (ting kan falle ned). Riggingen tar ca.10 min en tur opp og ned 2 min. Redigert 23.Mai.2013 av roger-jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Artekno Svart 23.Mai.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2013 Lift fikk jeg nettopp pris på - med transport blir det komisk dyrt. Har bestilt stol, men stige er fint så slipper noen å winche så mye. Blir nok ei råd! Var bare litt skeptisk til spinkle masta mi... Sitér dette innlegget Maja - LI6522 - MMSI: 258 137 150 Link to post
Roger jo Svart 23.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2013 KNS har mastekran http://www.kns.no/nor/Havn/ Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Hulda Svart 23.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2013 Du kan se det på en annen måte. Hvis du er feit nok, så vil båten krenge så mye at en eller annen kan fikse det som skal til i mastetoppen. Forutsatt at du ligger passe nær en brygge. Selv har jeg klatret master siden jeg var i 40-kilos-klassen. Har til nå ikke dykket en seiler under. Sitér dette innlegget Link to post
runes Svart 23.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2013 (redigert) Om du ligger i Leangbukta så er dette enkelt, de har permanent kran du kan bli heist opp i innerst i bukta. Alternativt om du er veldig gjerrig så får du bruke Nesøya broa. Redigert 23.Mai.2013 av runes (see edit history) Sitér dette innlegget Nesten nye papirkart til salgs syirie.wordpress.com Link to post
Artekno Svart 24.Mai.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2013 runes skrev On 23.5.2013 at 20.54: Om du ligger i Leangbukta så er dette enkelt, de har permanent kran du kan bli heist opp i innerst i bukta. Alternativt om du er veldig gjerrig så får du bruke Nesøya broa. Nesøybrua går jeg under med en liten margin, så den blir nok vrien. Men å bli heist opp i krana? Hva sier myndighetene til slik praksis tro?? Sitér dette innlegget Maja - LI6522 - MMSI: 258 137 150 Link to post
runes Svart 24.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2013 (redigert) Nesøya broa: heng deg i et tau Leangbukta: With marine / north gjør vel det hele tiden i denne krana Redigert 24.Mai.2013 av runes (see edit history) Sitér dette innlegget Nesten nye papirkart til salgs syirie.wordpress.com Link to post
tobixen Svart 24.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2013 celzeron skrev On 23.5.2013 at 11.03: Hva vi pleide å gjøre med vår gamle junker 22 var å fortøye båten inntil en høy fjellskrent legge et tau rundt masta og dra den inntil slik at vi fikk jobbet i mastetoppen :) Den var ny ... men det forekommer meg at man enten må gjøre jobben fra en ganske bratt skrent, eller finne en skrent som er akkurat passelig for oppgaven? Hvordan sikrer man mast, seg selv og verktøy dersom det ikke er solide trær e.l. i området? (dette vet man muligens alt om dersom man er fjellklatrer eller vant med å fortøye rett mot svaberg ... hm?) Jeg har lagt det inn på båtwiki'en - http://www.baatwiki.no/wiki/Arbeider_i_seilb%C3%A5tmast - men jeg tror fortsatt at jeg vil gå for stigevarianten :-) Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
