Hvordan fjerne Gasskammen på en Tohatsu 9.9
Henjesanden
Hei!
Skal prøve å huske hvordan jeg gjorde det.
Først må du skru løst startsnorenheten. Ikke rør den midterste skruen, kun de (var det fire?) rundt selve enheten.
Nå kan du da komme til på de to skruene som holder kammen, slik at du kan bytte den ut.
Etter at du har montert den nye må du justere staglengden på gass-staget slik at du ser at den delen på forgasseren som vrir seg, vrir seg akkurat maksimalt og ikke mer (kommer i spenn). Hvis den kammen du har fått er lik den jeg fikk med, ser den helt feil ut = all "gass" kommer på slutten. Jeg har lagd en ny "jevnere" en i syrefast plate....tror det gir motoren noe mer moment på "marsfart"=akkurat plan med jolla. HK...tror jeg leste ca 14. Kommer litt lettere i plan, men det er ikke sikkert du får mere fart siden du da må ha annen propell (var det noen som skrev i en test).
Ødelegge motoren gjør du nok ikke, da denne motoren er trimmet ned fra ca 15 hk (det er en totakter du har?) Del var forhandler som monterte min på kjøpsdag ny. Avgiften er betalt fra forhandler for 15hk.
Redigert av Alegría (see edit history)
