eldre yamaha 20 mister all kraft på fullfart
jansentry
En gammel yamaha 20 den er nok fra tidlig 80, går fint på tomgang men ved belastning mister den effekt. hvis jeg pumper med håndpumpa i tillegg virker allt ok. har skiftet bensinpumpa på motoren og bensintank med slange uten at det hjalp.
begynner å lure på om veivhuset lager nok vakuum til å drive bensinpumpa ved fullt pådrag, noen som har en ide å bidra med???????
Erik
sjekk også slangene mellom kobling på motor og til filter/pumpe - ligger slangen litt feil her så kan pumpa suge slangen flat.
Kan også være at det suges inn luft i koblingen inn på motor
det var nok en kombinasjon av flere "feil" flottør gikk tregt på hengselstanga,samtidig som den åpnet for lite de gangene den åpnet.
det hører med i historien at motoren startet med en gang og fugerte bra i tønne, fungerte derimot ikke ved belastning. var nødt til å bruke håndåumpa på bensinslangen for å holde den igang ved belastning.
trodde først det var bensin pumpa på blokka, den ble skiftet uten at merkbar bedring.
vidrere i feilsøkingen koblet jeg av tilførsel slangen inn på forgasser å trakk i startsnora da kom det rikelig med bensin, da var det enkelt å sirkle seg inn på forgasser problematikken.
