Må ta av propellene på VP drev! Hvilket verktøy trengs? Haster ;-)
Andresh
Fikk tau i propellen forrige helg og må ta båten opp i morgen for å fjerne restene som ligger skikkelig fast mellom propellene (duopropp). Jeg har kort tid på meg på slipp å tenkte å gjøre klar verktøy i dag. Ringte så mitt lokale VP versted. Fikk der til svar at jeg b.la trengte en 30 pipe + "Volvo propell verktøy"!!!
Er det slik at jeg trenger alt dette spesial verktøyet bare for å ta av propellene eller har dere noen andre tips?
ja, du må ha dette verktøyet.
30mm pipe er for den første propellen. Du trenger også forlenger mellom pipe og skralle. Skralla må være stor type da du trenger litt moment for å få det opp.
"Spesialverktøyet" skal ha fulgt med båten/ drevet. Om du ikke har den, så får du høre med noen andre som har DPHdrev, regner med det er det du har. Det består av et rør, ca 30 cm langt og 4-5cm diameter, med noen hakk i enden. så enkelt som det. Det skal til for å skru av nummer to.
Gjennom et tversgående hull i spesialverktøyet må du ette inn et passende redskap for å skru med. Jeg bruker et gammelt kraftig skrujern, som er akkurat tykt nok, samt et rør for å få moment...
nytt propellakselfett er kjekt å ha i bakhånd og tørkepapir som ikke går i oppløsning.
Ta bilder av propellene før du plukker av. Da husker du hvordan det så ut. Merk propellene, hvilken som er fremst og bakerst samt hvilken vei de står. -da slipper du å lure nå det hele skal sammen. Blå maskeringstape er fint til å merke og skrive på.
Har både hylse og en slags krans for å ta indre propellen. Tror han klarer seg da :wink: ...
Og det burde gå greit å tilte drevet opp og ta det fra plattformen, med mindre det er montert ekstra forlenger på plattformen. Større sjangs for å miste propell og verktøy eneste...
Kjetil S
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
  • 5 år senere...
