Andresh Startet 24.Mai.2013 Link til dette innlegget Startet 24.Mai.2013 Fikk tau i propellen forrige helg og må ta båten opp i morgen for å fjerne restene som ligger skikkelig fast mellom propellene (duopropp). Jeg har kort tid på meg på slipp å tenkte å gjøre klar verktøy i dag. Ringte så mitt lokale VP versted. Fikk der til svar at jeg b.la trengte en 30 pipe + "Volvo propell verktøy"!!! Er det slik at jeg trenger alt dette spesial verktøyet bare for å ta av propellene eller har dere noen andre tips? Sitér dette innlegget Link to post
Julie III Svart 24.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2013 Du trenger et spesialverktøy for å løsne den innerste propellen, men sitter tauet i mellom propellene trenger du jo ikke ta av den? Det får du kjøp hos VP-pusher Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 24.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2013 ja, du må ha dette verktøyet. 30mm pipe er for den første propellen. Du trenger også forlenger mellom pipe og skralle. Skralla må være stor type da du trenger litt moment for å få det opp. "Spesialverktøyet" skal ha fulgt med båten/ drevet. Om du ikke har den, så får du høre med noen andre som har DPHdrev, regner med det er det du har. Det består av et rør, ca 30 cm langt og 4-5cm diameter, med noen hakk i enden. så enkelt som det. Det skal til for å skru av nummer to. Gjennom et tversgående hull i spesialverktøyet må du ette inn et passende redskap for å skru med. Jeg bruker et gammelt kraftig skrujern, som er akkurat tykt nok, samt et rør for å få moment... nytt propellakselfett er kjekt å ha i bakhånd og tørkepapir som ikke går i oppløsning. Ta bilder av propellene før du plukker av. Da husker du hvordan det så ut. Merk propellene, hvilken som er fremst og bakerst samt hvilken vei de står. -da slipper du å lure nå det hele skal sammen. Blå maskeringstape er fint til å merke og skrive på. Sitér dette innlegget Link to post
dante Svart 24.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2013 Når det gjelder den innerste "mutteren" kan du lage et nødverktøy av et rør som du sliper til tre hakk i enden med en vinkelkutter. De galvaniserte rørene brukt på skilt langs veien passer perfekt som rør :) Sitér dette innlegget Link to post
Julie III Svart 24.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2013 Sett en trekubbe mellom bladene på begge propeller også, så er det enklere å få skrudd det av uten å måtte sette drevet i gir også... Sent from my iPhone using Tapatalk Sitér dette innlegget Link to post
Andresh Svart 24.Mai.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2013 Da klarer jeg meg muligens bare med en 30 mm pipe og et rør som kraftarm på skralla + akslingfett ved montering? Er jo mellom propellene det sitter..... Da ble alt litt lettere! Takker for kjappe svar ;-) Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 24.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2013 -og forlengeren mellom pipe og skralle... Sitér dette innlegget Link to post
Julie III Svart 24.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2013 Har litt jernteppe akkura t nå, men kom til å tenke på noe... trenger han ikke en "stang" som legges i hakket på spindelen for å skru av den også? Mener jeg bruker spesialverktøyet til dette. Eller er jeg bak mål nå og blander drev... Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 24.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2013 "stangen" skal vel i gjennomgående hull i motsatt ende av røret, i forhold til hakkene... Sitér dette innlegget Link to post
Julie III Svart 24.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2013 Mente jeg la "stangen" i hakkene på spindelen (linekutteren? hehe husker ikke navnet. den svarte konede som er før du kommer til propellene) for å skru denne av? Skal av med propellene i dag selv, så da husker jeg det nok Sitér dette innlegget Link to post
dante Svart 24.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2013 (redigert) Mente jeg la "stangen" i hakkene på spindelen (linekutteren? hehe husker ikke navnet. den svarte konede som er før du kommer til propellene) for å skru denne av? Skal av med propellene i dag selv, så da husker jeg det nok Er ikke slik "kopp" på dette drevet hvis han har 30 mm mutter... Redigert 24.Mai.2013 av dante (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Julie III Svart 24.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2013 Mottatt Sitér dette innlegget Link to post
Kjetil1 Svart 24.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2013 Har verktøy til å demontere og montere propeller på DPE drev... Bor mellom Klepp og Stavanger... Kjetil S Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
Andresh Svart 24.Mai.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2013 Har verktøy til å demontere og montere propeller på DPE drev... Bor mellom Klepp og Stavanger... Kjetil S Fantastisk! Tror du jeg kunne fått lånt det noen timer i morgen? Skal ha båten på slipp i Luravigå kl 15. Jeg kan jo komme innom deg i kveld eller morgen formiddag ;-) Sitér dette innlegget Link to post
DieselDahl Svart 24.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2013 Må du ha opp båten for å få av propellerne da? Jeg tar de fra badeplattformen jeg. Ellers er jeg ikke hundre prosent sikker på om 290 DP-E verktøyet passer da mutteren sitter litt dypere på DP-H men med 30mm pipe og lang forlenger går det. Trekloss mellom propellerne hindrer de i å rotere. Sitér dette innlegget Link to post
Kjetil1 Svart 24.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2013 Har både hylse og en slags krans for å ta indre propellen. Tror han klarer seg da ... Og det burde gå greit å tilte drevet opp og ta det fra plattformen, med mindre det er montert ekstra forlenger på plattformen. Større sjangs for å miste propell og verktøy eneste... Kjetil S Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
Andresh Svart 24.Mai.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2013 Har tilgang på billig slipp. Greit å stå på land og evnt miste lånt verktøy på bakken istedenfor havets bunn ;-) litt spyling under vannlinje er heller ikke feil. Takker så mye for hjelp folkens og god båthelg til dere alle! Sitér dette innlegget Link to post
Vidar Fairline Svart 23.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2019 Noen som kan fortelle meg eksakt diameter (innvendig og utvendige mål) på dette røret? Får ikke testet dette før båten står på land.. Laget denne 40mm utvendig og 30mm innvendig, men usikker på om den passer. Takk for svar Sitér dette innlegget Link to post
blakken Svart 23.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2019 Den innerste mutteren kan også løsnes med ei halvstor vannpumpetang. Sitér dette innlegget Link to post
