Kan jeg bruke Caso Superfix for å lime plastlister fast i båten?
Mastiff
Inni skjærgårdsjeepen min er det noen lister som har sunket ned og må limes opp igjen. Kan jeg bruke Caso Superfix til det, eller må jeg finne noe annet? Hva er i så fall bra?
Fra beskrivelsen til Casco:
Svært sterkt monteringslim til innen og utendørs bruk.
SuperFix er et svært sterkt enkomponent monteringslim, med elastiske egenskaper som fester til de fleste materialer. Tiksotropien er svært høy, som i mange tilfeller gjør det mulig å montere uten fiksering. Superfix har ingen krymping og svært gode fugeegenskaper. Lime- og aldringsegenskapene, samt temperaturmotstanden er svært god.
Det er ikke limet som er "nøkkelen", det er materialet i listene. Legg en dråpe med vann på listen og sjekk fasongen. Står den som en halvmåne er det lav overflatespenning og en utfordring hvor du må heve spenningen i overflaten med surface activator eller lignende. Om dråpen "flyter ut" er spenningen høyere og du får en god adhesjon.
Casco Superfix er et pastøst produkt som kan benyttes selv om limingen er vertikal og produktet trenger kun kontakt med overflatene(det er ikke nødvendig med press).
Om det er en mykgjort PVC kan man oppleve mykgjører-vandring og problemer etter en stund, men det er en sjanse du bare må ta. Alternativet er å legge litt lim på listen, la den ligger der i 3-4 uker og sjekke heften.
Lykke til !
Det er smart. Husk at det tar litt tid før det herder. Kan sikkert la planken stå noen døgn.
Lim eksponert for luft herder 2-3 mm i døgnet ved 65% rel. fukt og 20 grader. Når det er brukes som lim(ikke fugemasse) går det tregere og med lavere temp enda tregere.
Så du trenger sikkert to døgn. Om det kan stå lengre er det bare fint.
