Norske båtsportkart
JohanPaaSnippen
Kystatlaset er c-map, som betyr at alle kart-data er (manuelt) lagt inn i tabell, for så å bli laget kart av igjen. Dette gir for mange muligheter til unøyaktigheter og feil...
Hei,
KystAtlasene blir laget med elektroniske sjødata direkte fra Statens Kartverk - Sjø. Dette er akkurat de samme dataene som er brukt i både båtsportkartene og hovedserien.
De eneste stedene i 1:40 000 og 1:100 000 kartene hvor det er brukt sjødata fra C-MAP Norway er innerst i noen av fjordene på vestlandet.
Mvh
Øystein Tvedten
KystAtlas AS
Redigert av Øystein (see edit history)
Øystein Tvedten
Kartoperatør + layout / IT Technician
Kartagena AS
Benyttet anledningen til en tur i båten for å sette opp en liste over det jeg har av kart, havnebøker og farvannsbeskrivelser ombord:
Skagerak efs 4/00
Sjøkart nr 2 efs 4/02
Sjøkart nr 16 efs 20/04
Sjøkart nr 6 efs 9/01
Båtsport serie A efs 4/00
Båtsport serie B efs 2/99
Båtsport serie C efs 4/98
Båtsport serie D efs 6/00
Blindleia efs 4/01
Båtsport Sverige serie B efs 8/98
Bluechart MEU041R jan 04
Bluechart MEU042R jul 03
Cappelens havnebok Oslofjorden 1997
Cappelens havnebok Sørlandet 1997
Den Norske Los 2A 1993
Den Norske Los 2B 2005
Norges sjøatlas 1998
Kysten vår 1987
Kommas Havnelods 1999
NSSR ferie og fritidshavner 2004
Båtmagasinet gjestehavner 2003
Gästhamnsguiden 2005
Västkustens naturhavner SXK 1998
Hei.
Gikk båtførerprøve sist vår i år. De som leder kurs(båtfører) anbefaler ikke oss å kjøpe kystatlaset.
Sjøsportkart er best bruker til sjøen. Hva det er forskjellige av dem? Nøyaktig? umerke? kvalitet? :confused:
Mvh At-le :blush:
Jøss, har de provisjon på båtsportkart da eller?
Jeg har brukt kartplotter, båtsportkart, Kystatlas og Sjøkart (de store gule/hvite). I dag er det Kystatlas og plotter som brukes. Mye bedre å bruke Kystatlas enn Båtsportkart. Har ikke funnet noen feil i Kystatlaset. Kombinasjonen 1:100.00 og 1:40.000 kart er veldig fin synes jeg
Gikk til innkjøp av to sett båtsportkart, et sør og et nord for Bergen.
Må si at de er av begrenset nytte ombord i båten. I litt skvalpete sjø i en lett daycruiser som vugger og rister er det jammen ikke lett å lese informasjonen på kartet. Skriften er rett og slett for liten.
Det er heller ikke lett å finnavigere etter dem i den målestokken kartene er i.
I båten bruker jeg kartene til å få oversikten og til å kontrollere at plotteren ikke er helt ute å kjøre....
Ellers bruker jeg dem hjemme i stuen under planlegging og drømming om nye turer.
Redigert av tj (see edit history)
Mitt råd : kjøp deg en god lupe med lys i - den er til meget stor hjelp. jeg tror jeg har to, tre ulike typer i båten.. Kjøp med Lysdiodelys istedenfor vanlig lyspære - så varer batteriene et par sesonger...
Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005.
Et tips til Øystein, som tydeligvis har med Kystatlaset å gjøre; kunne det ikke
lages tydelige områdekart for spesielt populære områder?
Skulle gjerne betalt litt for et kart over Kragerøskjærgården som viser detaljer
ved passering av noen av de trangeste sundene og som ikke krever lupe.
1:5000 kanskje?
Omtale av spesielt vanskelige områder hadde også vært bra. Slik "Den Norske Los" har
endel av (men ikke nok).
F.eks. mindre interessant er i denne sammenhengen dybder under 3 meter.
Jeg vil gjerne ha mest mulig tydelig det som gir fare for å gå på grunn!
Forlaget kunne jo samarbeide litt med lokalkjente. (Dvs. ikke meg :lol: )
Redigert av R.L.B. (see edit history)
Kan også anbefale Magnabrite forstørrelseskulene som Nautisk har (med basen). Gir godt lys og betrakningsvinkel, samt at med basen ligger den relativt stødig. Jeg har en 64- og 89mm her på jobben som jeg bruker når jeg skal se på detaljer i kart (89mmeren kom med rund base, ikke firkantet som bildet på Nautisk viser).
Øystein
KystAtlas AS
Øystein Tvedten
Kartagena AS
C-map distribuerer kartene sine på et Selector CD-sett.
Bilde
Når du starter valg-programmet så kommer det opp et verdenskart som det kan zoomes i. Der kan du klikke rundt til du finner det kartet du vil ha. Deretter trykker du på "Buy selected chart" og du havner i handlekurven. Der finner du en "request code" som du gir til C-Map online. I retur kommer det en "Unlock code". Kan ikke bli lettere.
Er du ute på havet og ikke har nettilgang, er det også telefonnumre å ringe. Går på under to minutter.
Store Norske Kullseilingskompani.
Enig i at denne typen er bahgelige og gode å jobbe med. De har imidlertid noen svakheter (etter min mening).
Forstørrelsen begrenser seg til ca 1,8 ganger, utførelsen i plast gjør at de er mottagelige for riper og de er avhengig av lyset som er tilstede.
Disse halvkulene samler lyset som er tilstede, men er det lite lys så hjelper ikke det uansett. Og dersom man bare har én kraftig lyskile, vil man få reflekser i overflaten av lupa og lyset vil ikke fordele seg jevnt over hele "bildet" man ser i bunnen av lupa.
Kutter man ut basen, og bare har en matt, men gjennomskinnelig side, løser man litt av disse problemene...
Mye mas om lys, men mange av BP medlemmene er i alderen 50+ og da er øynene MYE mer avhengig av godt lys enn tidligere...
Ble mye negativt dette, var egentlig ikke meningen for det er en veldig OK type lyper, men jeg mener det finnes bedre alternativer til bruk i båt....
