Bayman Startet 26.Mai.2013 Link til dette innlegget Startet 26.Mai.2013 Hei Etter sjøsetting av båten og prøvetur nå i helgen ser jeg at dynamoen ikke lader. Dynamoen var ny rett før båten ble tatt opp sist høst, og da virket alt fint. Etter litt feilsøking ser jeg at ledningen fra B+ til batteriet i løpet av vinteren var tatt av ved batteripolen ifm. batteriskifte, så dynamoen har da gått noen minutter nå i helgen uten å kunne levere noe strøm på denne utgangen til batteriet. Vil en dynamo kunne bli ødelagt av dette? Den har spenning inn på D+ fra ladelampe slik den skal, men jeg kan som sagt ikke måle noen spenning ut på B+. Turtelleren som er koblet til W gir heller ikke noe utslag, men jeg antar at disse to tingene henger sammen? Er det noen som kan fortelle meg om jeg kan ha greid å ødelegge dynamoen ved at den ikke har hatt noen tilkobling på B+ noen minutter ?? Sitér dette innlegget Link to post
Joerg Becker Svart 26.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2013 Hei.Hvis dynamoer verken er tilkoblet batteri eller ha annet tilkoblet som forbrenner spenningsspisser da går dioder ganske kjapt i stykker.Dette behøver ikke å ta minutter, men går også i bruddeler av et sekund.Så, sjansen er stor at den må repareres. Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
Bayman Svart 26.Mai.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2013 Hei og takk for rask tilbakemelding Joerg! Da blir det å skru den ut i morgen og levere den til reparasjon ja. Sitér dette innlegget Link to post
Joerg Becker Svart 27.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2013 Gjør det.Det finnes trolig alle deler også for den og diodebro / regulator / kullbørster koster vanligvis ikke så mye at det ikke lønner seg å reparere en original Valeo. Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
