Hvordan "tre" styrekabel igjennom rør på Johnson 60Hk
førstebåteier
Hei har i dag kjøpt en Johnsen 60 hk hvor styrekabelen skal gå igjennom ett rør på motor feste, jeg har filt med fil, "vasket" med 5-56 og latt det tørke og kjørt på med masse fett, kommer bare 10-15 cm inn så stopper det noen som har ett godt tips hvordan jeg skal gjøre dette???? har lirket i ett par timer nå uten reultat, (ja røret er åpent :-))
