Vibrering i girkasse, VP MS3
MIMA IV
Hei
Etter endelig sjøsetting dukket det opp et nytt problem... :cryin: Hentet båten (Nidelv 28) på slippen og tøffet pent avgårde. Spent på effekten av ny propell begynte jeg å øke turtallet, men bare ved 3kn begynte det å riste noe helt jæ..... i hele båten.
Setter gear i fri og tar opp lukene til motorrommet for å se om det er noen jeg har glemt å feste ordentlig (har i vinter hatt ut gear, aksling, hylserør, pakkboks og utvendig stevnlager).
Alt så fint og tight ut. Satte den i gear og hele motoren står å rister :sweat: samt aksling med tilbehør slenger med.... tøffer forsiktig tilbake til brygga og blir lagt på land igjen...
Da var det bare å prøve å finne årsaken:
  1. Tok av propellen - rister fortsatt (propell friskmeldt)
  2. Koblet av aksling fra klemflensen - motor rister ikke lenger men klemflens og bakre del av gear er tydelig ute av senter (aklsling med tilbehør friskmeldt)
  3. Koblet av klemflens - ser at bakre del av gearet fortsatt "slenger" (klemflens friskmeldt)
Har nå tatt med gear hjem for å se på det, men føler at dette er litt utenfor min komfortsone :worry: Lastet ned verkstedhådboka fra filarkivet uten at jeg føler meg mer sikker av den grunn...
Legger ved noen bilder:
bilde
bilde
Denne delen er det som vibrere:
bilde
bilde
Skrudde ut de boltene som dere ser på bilde 2 rett over sinkholderen, og fikk lett ut bakre del av gearet. Men der stopper det også! Jeg vet jo ikke hva jeg skal se etter.... :nonod:
Er egentlig i ferd med å resignere og å levere hele skiten til LaSa, men med så mange dyktige folk som er her inne kan det jo fortsatt være håp om å slippe litt billigere unna.
Så hvis noen kan veilede meg med hva jeg skal se etter hadde jeg satt stor pris på det! :pray:
Mvh
Jørn
Har lest mye om og alle poster jeg har funnet om kon problemer. Hadde på slutten av sesongen i fjord problemer med at gearet "sluret" når jeg satt den i gear. Så jeg satte meg ned å leste alt jeg fant om dette kon problemet uten at jeg gjorde noe stort med det :blush: (stoppet vel opp da jeg ikke fant ut hva som var "kon" inne kassa... :giggle: )
Så kon problem kan forårsake vibrasjoner i gearet?
Det lille jeg har kjørt med den i år så har jeg ikke hatt problemet med "sluring", går rett på vibrasjoner :nonod:
Da ble det litt fremgang! :smiley:
Fikk et tips om å bruke muttertrekker i ene enden og en tang m/fille i andre enden or å holde fast. Og er løsnet det gett :thumbsup: så nå er spm om hvor mye denne er slitt? For mitt øye ser den fin ut men hva vet jeg :giggle: har aldri sett en slik før jeg :nonod:
Her kommer noen bilder:
bilde
bilde
bilde
bilde
Så hva tror dere?
Mvh
Jørn
Da var rillene på konen filt opp. Håper det gjør susen.
Filing i gang...
bilde
...og slik ble det ferdige resultatet
bilde
Håper det holder, hvis ikke har jeg fått meg en ny tommel-ring :giggle:
Legger også med noen bilder av gearkassa neste helt demontert hvis noen har interesse av å se hva den i hovedsak består av.
bilde
bilde
Toppen:
bilde
Gear sjalteren sitter her
bilde
Her skal utgående aksel og drev sitte
bilde
Her skal inngående aksel og drev sitte
bilde
bilde
I morgen blir det montering etter at jeg har vært hos La-Sa og hentet holder til vertikal aksel. Ble litt knotete å holde fast akselen med en tang samtidig som jeg skulle feste mutteren på toppen med 130nm :nonod:
D vakke mange tenner i igjen på tanga...
Håper å få testa kassa i båten i morgen kveld.
Fortsettelse følger....
Mvh
Jørn
Nah... Det er viktig at konen ikkje er blitt "ru" på utsiden, at ikkje det er skjegg på utsiden etter filing. Det er litt følsomt det der. Konen skal gripe tak, men den må ikkje være så ru overflate at den låser seg fast i gear. Konen er laget med litt kast i sentersporet slik at den skal riste seg løs når den trekkes i fri med sjalteren. Eg har aldri filt i slike spor, de er bare til oljefilm trur eg. Men legg den i hånda med eit smergelpapir på ...ehh...husker ikkje kva korning vi brukte... 180-240 .... trur det var 240. (Den= konen....) ikkje nabokonen
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Da er kassa på plass igjen. Slipte med 240 papir i skålene på geara så de ble matte. Dro også over et par ganger på konen. Satser nå på at gearet er ok :pray:
Problemet nå er at jeg ikke fikk entret akselen i klemflensen. Ble litt dritt lei og dro hjem....
I morgen drar jeg ned å sentrerer akselen i akselhylsa og ser hvordan det blir. Håper den går greit inn uten for mye tull... Har tenkt på om motor har kommet litt ut av posisjon ila vinteren. Den sitter jo med 30 år gamle motorlabber, Kanskje på tide å bytte de ut. Hva tror dere?
Fikk forresten storfint besøk på Padda i dag men jeg holdt på...
bilde
bilde
bilde
bilde
Var forresten på LaSa i går og hentet spes verktøy for å holde fast vertikalakselen. Så hvis noen trenger å låne det er det bare å si ifra.
Mvh
Jørn
Redigert av Jørn-75 (see edit history)
  • 2 uker senere...
Hei
På tide med en update; På lørdag var alt klart for oppstart i igjen etter å ha byttet motorfester og justert inn aksling samt selvfølgelig satt inn gearet. Spent og forventningsfull startet jeg opp og satt den i gear..... :headbang::headbang::headbang: ......
og noen flere... :headbang::headbang::headbang:
Som dere sikkert skjønner var det ikke blitt noe forbedring. Rista fortsatt like mye i båten. Sliten og lei pakket jeg sammen og dro til venner på reker og vin :thumbsup: mens jeg prøvde å glemme hele driten...
Våknet i går morges, humøret var bedre og båten nesten glemt... bare nesten.... bare søke bitte lite grann etter "ny" kasse på finn.no og blocket.se... 8 timer senere var "ny" kasse på plass i båten og alt er gull!! :thumbsup:
Ble en liten snartur til :flag_sw: og Davids Mekaniska Verkstad for å hente en MS3 C (var forøvrig der i fjord sommer og kjøpte motor) og i dag får båten atter vann under kjølen!
Årsaken til gearproblemet var nok motorbytte i fjord. Den gamle kassa hadde nok med å håndtere den gamle motoren (TMD40A) på 128hk, så når den røk og jeg satte inne en TAMD40B ble det for mye for den stakkars MS3 kassa.
Nå er både jeg og fruen lei problemer så nå håper vi på en feilfri ferie i sommer :yesnod:
Mvh
Jørn
