Mariner (Mercury) Magnum 40 hk, kontrollstråle for kjøling mangler
Oddi70
En vanlig årsak er at røret som fører vannet fra pumpen bommer på åpningen i stammen når undervannshuset monteres.
En annen ting er at impeller på utenbordsmotor gjerne holder motorens levetid. Vel og merke så lenge motoren aldri kjøres tørr. Da er bare noen sekunder nok til at impelleren skades.
Man må kjøre den i en dunk med vann og det er ikke, som mange tror, nok at vannet er i høyden med antikavitasjonsplaten, vannet må stå høyere enn impelleren.
Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006-
Ville tro at problemet ditt er impelleren, i og med at du ikke hadde noen problemer før, men etter at du byttet.
Hvis tempen stiger, får den ikke kjølevann som du sier, så jeg hadde sjekket impelleren. Er tross alt den som pumper kjølevannet
igjennom.
Kan du ha gjort noe feil under moteringen?
Forresten, hva slags maskin står den på?
Obs! Så nå i tittelen hva slags maskin det var :blush:
Kilen er på plass, og eg roterte akslen og så at impeller fulgte med før eg skrudde det helt sammen.
Om "stigerøret" for kjølevann ikke er på plass vil en vel ikke få undervannshuset på?
Sjøsatte da eg ikke hadde stamp å teste i, så nok vann.
Kanskje en skal gjøre som foreslått og prøve den gamle, den så jo ikke ille ut
