Birchwood 320 Svart 6.Juni.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2013 (redigert) Er rimelig sikker på at den er bratt slik som bildet Fler spørsmål.. 2 X VP D9 500 HK eller 2 x Cummins QSC 8,3L 500hk Redigert 6.Juni.2013 av Birchwood 33 (see edit history) Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
Zandra Svart 6.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2013 Har i vinter prøvekjørt både 2 x D9 500 HK og 2 x Cummins QSC 8,3L 500HK. D9 har en utrolig hard og knatrende gange i forhold til Cummins. Så mye at vi helt mistet godfølelsen for den aktuelle båten. Det ble i stedet Zandra med 2 x Cummins QSC 8,3L 500HK. Når det gjelder driftssikkerhet har vi ikke funnet spesielle problemer med noen av dem.. Link to post
Birchwood 320 Svart 27.Juni.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2013 Fant mer ut ang havariet eg nevnte. Alt er ikke som d ser ut. Service folka glemte olje på dreva. Hikst. Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
Birchwood 320 Svart 31.Juli.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2013 Noen som kan si meg ( som vet altså ikke tipper) hva en slik båt som dette bruker på marsj fart. ca 20-22 knop.. http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=41414053 Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
Chiefengineer Svart 31.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2013 Phantom 50 med 2 x D12/715 kjører du på 150 l/t på marsjfart (drøye 24 knots/1650 rpm) Link to post
Birchwood 320 Svart 31.Juli.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2013 Takk.Da vert da ikke slik båt for meg. Da vart i meste laget. hihi.. Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
Chiefengineer Svart 31.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2013 Forbruket er som man må forvente med dette maskinoppsettet. Faktisk relativt rimelig sett i forhold til maskinstørrelsen da motorene kjører veldig lett på denne belastningen. Link to post
Fjellbonden Svart 1.August.2013 Link til dette innlegget Svart 1.August.2013 Phantom 50 med 2 x D12/715 kjører du på 150 l/t på marsjfart (drøye 24 knots/1650 rpm) Dette stemmer rimelig bra. Den ligger faktisk mellom 6 og 7 l/nm hele veien fra 12 til 34 kn. Ved 6 kn vil de ha 1,3 l/nm og 5kn på en motor nærmer en seg literen. Kan legge til at båten er suveren i sakte fart, også i en del sjø. Link to post
Birchwood 320 Svart 7.August.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.August.2013 Jaha.. fra 12 - 34 knop samme forbruk/mil. Har også kikket på Absolute 43 fly . Eg har begynt seriøst å se på ips.. Rodman bruker (ifølge en selger) 93 l/tim i 25 knop med ips 370hkx2 Det er vel 3.72 l mil?? noe som eg ser på som rimelig lavt i forhold til størrelse og ser ut for at det er ips som er veien å gå selv om da vert dyrere i innkjøp.. Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
Birchwood 320 Svart 8.August.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.August.2013 båten som eg så på som vistnok havarerte på ips dreva fikk eg en noe bedre forklaring. Det er også til info for andre med ips. Når den har kjørt må en vente heilt til dreva er heilt kalde før en peiler oljen. Det som kan skje er at det dannes et overtrykk i ips drevene når varme. Om du da peiler oljen slippes dette trykket ut og når dreva da avkjøles skapes et undertrykk og sjøvann kan da slippe inn i mekanikken nedi der. Anbefales på det sterkeste å ikke peile olje på varme drev. Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
Security Svart 8.August.2013 Link til dette innlegget Svart 8.August.2013 Har du sett på disse? http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=43233537 Link to post
Birchwood 320 Svart 9.August.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.August.2013 ja har sett men dei vert så "små" i forhold til andre. Smal er dem også.. Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
REM Svart 9.August.2013 Link til dette innlegget Svart 9.August.2013 7000 kg for en 40 fots flybridgebåt?? Må vel tilhøre papp og flis kategorien Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
Hansa666 Svart 9.August.2013 Link til dette innlegget Svart 9.August.2013 Hei! Bare en liiiten innvending når dere snakker om forbruk og ikke minst trapp til Fly på Rodman 44. Nei, den er ikke for bratt Har en liten dvergdach som farter opp og ned, samt småbarn som trakker opp og ned uten problemer, selv i grov sjø. Når det gjelder forbruk, bruker min med TAMD74, 4,56l pr.nm i konstant 23 knop, hvilket ikke er mye for en seriøst ferielastet båt... 6 personer og en masse saker ombord. Glimrende sjøbåt grunnet dyp V bunn, det er en kjøl under som stopper ved 2 brede tuneller bak. Max fart jeg har hatt den i er 32,5 knop på 2500rpm. Har du spm om denne båten Birchwood, kan du sende meg en IM, OG du er hjertelig velkommen til å se hvordan den ser ut live om du er i Bergen en dag Link to post
Birchwood 320 Svart 11.August.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.August.2013 Nå skal det sies at eg leter helst etter IPS båter da eg ser der er mye gevinst med dette systemet.. Men rodman er absolut en båt vi vurderer. Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
