Montere akkumulator tank, ferskvann. Hvor i kjeden ?
Erik
Vurderer å sette inn en akumulator tank i ferskvannskretsen min, for å se om det kan hjelpe litt mot spruting og ujevn vannstrøm.
Tenker at den ideelt sett bør sitte rett etter pumpa, men beste plassering/plass både å komme til og der den vil være minst i veien er mellom forgrening til kaldtvann til første vask og neste forgrening som går til Varmtvannstanken (tror jeg),
Se tegning under. Avstanden mellom de to forgreningene er ikke veldig stor, blir kanskje 20-30 Cm til hver.
Vil akkumulator tank ha samme effekt på denne plassering, eller vil den da påvirke første vask mindre (det er der det spruter mest) ?
bilde
Satte inn akkumulatortank i fjor rett etter pumpe, og det fungerer strålende. Vil vel tro at den plasseringen du planlegger vil fungere helt greit, det er jo bare en tank med komprimert luft som sørger for jevnere vannstrøm. Tror jeg ville prøvd slik du planlegger. Lykke til.
I min båt er den plassert rett etter pumpa men jeg tror ikke det er noen ventil. Jeg har en slik hjemme i boligen også og der er det kun en tilkobling ( ikke inn og ut)
-Xlnt
00 Glastron SX225
Jeanneau so 42 ds
Bavaria 44 Vision
Jeanneau 50 DS
Trykk inn/ut gjennom samme kobling uten mere dikkedarer. Slik funker i hverfall min Groco akkumulator som ikke er av de billigste på markedet. I en tidligere båt kobla jeg på ei tom plast 1 L cola flaske opp-ned etter pumpa og det virka akkurat like godt som som akkumulatoren jeg har i dag.
Du får jevnere trykk og bedre arbeidsforhold til puma , men sprutingen forsvinner ikke , da må trykket eller vannmengden reduseres , det er trolig brukt kraner uten perlator , men det går bra om trykket settes ned ,akkumulatortanken med reguleringsbryteren for justering av trykket(start/stopp) er det mest vanlig å plassere ved pumpen .
Jeg kommer nok til å prøve med akkumulator tank, bare for å se om det er noen forskjell.
Men jeg tror sprutingen skyldes dels luft i systemet, for det spytter spesielt mye akkurat når man åpner krana,,,
Men dels kanskje også litt høyt trykk ?
Jeg tror det er innebygget trykksensor i pumpa. Er det vanlig å kunne stille på dette da ?
Er det en enkel metode å 'lufte' ett ferskvannsannlegg ?
Det spruter nok mye om det kommer luft ja , og luften forsvinner da men det er trolig en lekkasje på pumpa eller mellom pumpa og tanken hvor den suger inn ny luft , det går ikke å stille trykket om det er innebygget i pumpa , men det er sikker ok da , men det må være , og trolig er en liten akkumulator ett sted , om ikke så starter pumpa hver gang det drypper en dråpe vann og pumpa slites ut fort.
Akkumulatortank installert men ikke testet, hadde på pakkningsmasse som jeg ville la tørke til i dag. Spent på å teste det senere i dag.
Det er litt trykk i systemet (fra før). Når strømmen er av, kan jeg allikevel tappe litt vann i springen. Holder til å vaske hånda ihvertfall. Har tenkt at det var selve slangene som var trykksatt jeg :confused:
Uansett betyr det at det neppe er særlig lekkasje på trykksiden av pumpa ihvertfall.
Men jeg har 2 tanker, og mistenker at det er luft fra ekstra tanken/systemet som er noe av feilkilden, for problemet oppstod/ble mye verre etter at jeg installerte denne. Er en fleksibel tank med egen kuleventil som går inn på forgrening før pumpa. Denne er stort sett tom, bruker den bare for å sikre nok dusjvann på lengre turer/ferie for å slippe å dra innom sivilisasjonen så ofte. Ellers i året er den tom og stengt.
Redigert av Erik (see edit history)
Kuleventiler tetter helt når de er i orden , andre kraner tetter dårligere men tåler frost bedre , det beste er kanskje å ikke tømme tanken helt men det blir og litt risiko for å få dårlig vann inn i anlegget når det er gjort slik. I forskriftene for sikring mot forurensning av drikkevann skal slike forbindelser sikres med en kikk kran i tillegg til kuleventil/stoppekran for å unngå at forrurennset /råttent vann slipper igjennom. Det beste er å plugge den ut når den ikke er i bruk.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
