milo Startet 28.Mai.2013 Link til dette innlegget Startet 28.Mai.2013 Hei. Jeg har problemer med min tennfjord styring, så jeg demonterte den i båten, og tok den med hjem. startet med friskt mot demonteringen av den, alt så helt ok ut, pakninger også, men en av fjærene med en "styrepakning" i ett av stemplene var satt inn feil vei. så kommer spørsmålet: Hvordan i ................. skal en få dette sammen igjen?????????????? 7 stempler med fjær inne i en sylinder som går rundt, og ett 3 delt skråstilt løst lager som som ligger i front av pumpa. Alt dette er løst, og det er umulig å holde stemplene og fjærene inne i sylinderen samtidig som at dette skal passe oppå det skråstilte lageret. og så aksling gjennom alt sammen. Må det til noe spesialverktøy eller er det noen triks for å få dette sammen? Alle forslag mottas med den største takk! Har bestilt komplett ny styring, men den står selvfølgelig i rest hos immportør nå på 4 uka! Sitér dette innlegget Link to post
milo Svart 28.Mai.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2013 ingen tips? Sitér dette innlegget Link to post
Lundeshipping Svart 28.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2013 Når vi roter inni tilsvarende hydraulikkpumper/motorer, så er eneste trikset å ha flere hender/fingre involvert...Da er det mulig å få stemplene på plass igjen Egentlig så pleier vel helst forhandlerene å si at den slags ikke er reparerbart, men skal skiftes ved for stor slitasje/internlekkasje...Det er nå uansett lite å få gjort selv med rattpumpene hvis de rett og slett er slitt. Sitér dette innlegget Kan det fikses? Klart det kan :) Det er forskjell på båtfolk, og folk i båt... Link to post
lnjk Svart 29.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2013 Alle forslag mottas med den største takk! Har en gang hatt en slik i biter. Er noen år siden men mener at jeg brukte en gummistrikk til å holde delene på plass når den ble satt sammen igjen. Strikken ble klippet og dradd ut når pumpa var nesten sammen. Mener Tenfjord sa at disse pumpene ikke var så greie å få sammen igjen for oss "vanlige dødlige". Sitér dette innlegget Link to post
