hvordan bygge om motorola 9RC 7054 dynamo
båtløskar
Du har nok lest nummeret fra regulatoren, ikke dynamoen.
Regulatoren regulerer positiv.
Du ser også 4 fanekontakter når regulatoren er løftet opp.
Rød er D+. Splittet til fanekontakt inne, og ute som går til ladelampen.
Sort er minus, splittet til to fanekontakter på børsteholderen, en på kullbørste og den andre til B-.
Grønn er F (felt) og den er positiv. (forsiktig, a blande den med minus blir ødelagt regulator)
I grunn kan du altså enkelt velge om du bruker originalregulatoren, eller hva som helst annet.
Nå er det spørs hvilken reg du skal bruke og om den skal jobbe alene eller parallelt med en annen regulator.
Alt etter smak og ønske.
:seeya:
Jørg
Redigert av Joerg Becker (see edit history)
jeg veit ikke så mye hva jeg vil bruke enda og jeg er veldig åpen for forslag. jeg har 3 batterier i båten ( 1 start og 2 seriekoblede forbruksbatteri ) min far har bablet noe om at man kan bruke batteriet til og få justert lading på dynamo ( målt lading på batteri idag er 12,56V før diodene lå den på 13,6V ) men aner ikke hvordan dette skal gjøres i praksis eller hva jeg trenger av dupedingser for og få det til og fungere ( batteribanken tilsvarer 110A i start batteri på egen hovedstrømsbryter og 2x 115A seriekoblet på 1 hovedstrømsbryter )
