volvo penta, vanskelig og få i gir, va kan vere galt?
Proxor
har nokk allerede testa og bytte både kontrollkabel og gir hendelen og sløst vekk rundt 2500kr på det til ingen nytte, men er på selve motoren eg må slite og slå for og få den i gir, slår på den skiva som stikke opp som kontrollkabel er kobla innpå og da bevege den seg vel ein 3-4mm for hvert slag, så etter eit par slag har den skifta over til forover eller rev
Med litt flaks så er det bare litt smøring som skal til, eventuelt et lager på akslingen som har kilt seg. Hammer er uansett en dårlig løsning.
Tviler på om dette blir så dyrt å fikse, så lenge gearet fungerer ellers så er dette en mindre rep. Påhenger på en 28 foter høres ut som en dårlig ide, reparer heller det du har.
Eg har allerede påhengs på, og seilbåten er 29fot, har ein 9,9 stående på den nå, og den har grei fart med den, men tenkte og bare bruke den som backup motor viss innenbordsmotoren streiker, eg skrudde litt på innenbords motor idag og såg litt nermere på det og allt såg ok ut nedi gearen vertfall så er nokk bare den topperste delen som kontrollkabel er kobla til som er treg, skal se om eg får smurt det litt imorra=)
og spraye litt smurning på gjorde susen=) nå som eg endelig fekk testa motor litt merka eg at det kom endel røyk da eg kjørte opp litt turtal (ikke på tomgang) sjekket oljenivået og tror er allt formye olje på, på peilepinnen er det ei sån rifla flate ca 5cm opp på pinnen, er det ikke meninga oljenivået skal ligge ca midt på den evnt rett ved topp, nå går oljenivået sikkert 10cm over den rifla flata hehe, tror han som solgte den til meg har bare helt olje nedpå i ein fei uten og sjekke nivået virker det som.
Redigert av Proxor (see edit history)
