windy26 Startet 29.Mai.2013 Link til dette innlegget Startet 29.Mai.2013 Spiller det noen rolle om inntaket av sjøvann er på toppen av pumpa istedet for i bunn av pumpa? , jeg tenkte å snu pumpa med topp inntaket ned og omvent da kan det lettere koble slangene , er en volvo 41 motor hvor pumpa sitter i front og kan teoretisk monteres begge veier på front deksel. Sitér dette innlegget Link to post
Toroa Svart 29.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2013 Du kan snu pumpa, om du også flytter slangene, slik at den slangen som er på sugesiden fortsatt er på sugesiden. Sitér dette innlegget Jeg vedlikeholder den levende motorlista på Motorteknisk database - mtu og Mercedes finner du på DieselWiki Link to post
windy26 Svart 30.Mai.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2013 Takk Tora , jeg har kjøpt en brukt motor som skal setes inn derfor må jeg demontere sjøvannsfilteret på toppen av pompa og sette på et annet på siden av motoren , derfor hadde det vært fint om jeg snudde pumpa og satte på slangen til kjølingen som går til oljekjøler og videre gjennom motoren dere, eller ville jeg få en veldig krapp bøy på toppen der sjøvannsfilteret satt , nå kan jeg koble til en slange på sugesiden som går i en slakk bøy ned til inntaket. Jeg var litt usikker om det ble luft/ville sugeluft , derfor ville jeg spørre :-) Sitér dette innlegget Link to post
