Varmgang D-4
Halling
På min forrige D6 hadde jeg faktisk dratt inn gress via drevet. Dette stoppet i slangen før det kom til filteret. Dermed ble motoren varm over en viss belastning. Det er lett å sjekke - bare vippe av slangene under varmeveksler. (Gresset ble sittende fast i overgangen mellom slage og gods - pga en lett innsnevring av diameter)
Dette jar jeg opplevd. Har også 2 x D4-260. Opplevde ifjor høst ved pådrag over 3.100 omdreininger at den ene motoren økte fra de vanlige 86 grader til 95 grader. Ingen alarm og ingen andre symptomer. Lot dette være ut sesongen og vasket - renset - syrevasket drevene i forbindelse med vanlig årlig vedlikehold. I år var begge motorene like igjen, hele vegen opp til topp turtall.
Så, hos meg var det nok grodde vannkanaler i det ene drevet.
